Kenwood L1000D lit pistes, mais ne "cloque" pas ...
#1 par Luxmanu » 02 Oct 2022 à 10:01
Cet appareil bien qu'ayant une mécanique neuve n'a jamais fonctionné correctement.
Je l'avais donc remisé, et je suis retombé dessus il y a peu.
J'ai décidé de l'ouvrir pour m'assurer que le souci n'était pas simplement un problème de lubrification, ce n'est pas le cas, salade de pignons ...
Selon vous est-ce compliqué à réparer ?
Merci.
Luxmanu - 500 watts
Re: Kenwood L1000D salade de pignons ...
#2 par Bruno D » 02 Oct 2022 à 11:16
On voit sur la photo un moteur, une vis sans fin sur son axe qui engrène un pignon.
Il y a probablement une autre roue plus petite dessous qui prend sur le petit pignon qui actionne la grande roue.
On voit aussi un rupteur de fin de cycle.
#3 par stumpjumper64 » 02 Oct 2022 à 11:42
stumpjumper64 - 100 watts
#4 par Bruno D » 02 Oct 2022 à 11:44
#5 par doum » 02 Oct 2022 à 11:45
Si c'est le ca il existe peut être des copies sur ebay.
doum - 500 watts
#6 par Time Window » 02 Oct 2022 à 12:00
Time Window - 100 watts
#7 par photo.phil » 02 Oct 2022 à 12:05
il faut la faire jouer et regarder si la cinématique est normale ou pas.
si il manque une seule dent, ça se refait avec de la résine et en la retaillant. si il en manque plus, peut être chercher une donneuse ?
photo.phil - 500 watts
#8 par doum » 02 Oct 2022 à 13:14
doum - 500 watts
#9 par Luxmanu » 02 Oct 2022 à 15:33
Luxmanu - 500 watts
#10 par pecheur1958 » 02 Oct 2022 à 17:02
pecheur1958 - 500 watts
#11 par Bruno D » 02 Oct 2022 à 17:32
#12 par Luxmanu » 02 Oct 2022 à 17:49
A l'insertion du CD parfois il ne le prend pas.
Depuis que je l'ai remis en route il y a 2 heures, tout baigne, mais je sais qu'il va à nouveau merdouiller
Luxmanu - 500 watts
#13 par PeterMan » 02 Oct 2022 à 18:34
Le glissement du tiroir à la main est-il correct, ne force pas ?
Cabasse Albatros 4VTA
Audio Research SP16PH
Thorens TD160+Rega RB300 recâblé Cardas+Ortofon 2mBlack
Aurender N100H
Denafrips Pontus II
Qobuz Studio
PeterMan - 10 watts
#14 par moonfly » 02 Oct 2022 à 18:47
si il n'y a pas de jeu dans les pignons qui pourrait provoquer un décalage de dent, il faut regarger si le tiroir coulisse bien
et aussi les contacts qui servent à arrêter le tiroir à l'ouverture et à la fermeture de celui-ci, les fils aussi et les connecteurs
de ceux-ci sur le circuit (mauvais envichage, oxydation, etc...)
moonfly - 100 watts
#15 par Luxmanu » 02 Oct 2022 à 19:00
PeterMan » 02 Oct 2022, 18:34 a écrit:Peut-être répartir la graisse blanche sur toute les dents de la grande couronne avec un pinceau fin.
Le "glissement" est correct, il faut néanmoins parfois une pichenette pour qu'il commence à coulisser.
Je change de CD tout à l'heure, à l'affichage il lisait le CD, pas de son, j'ai éjecté et remis le CD, c'est reparti.
Dommage avec mon DAC Cambridge et ses 4 TDA 1541, ça chante pas mal
Luxmanu - 500 watts
#16 par doum » 02 Oct 2022 à 20:18
doum - 500 watts
#17 par Luxmanu » 03 Oct 2022 à 10:09
Luxmanu - 500 watts
#18 par moonfly » 03 Oct 2022 à 10:51
sur certaines platines CD il y a une vis de réglage à l'arrière du bras, à tourner délicatement à chaque essai par quart de tour.
moonfly - 100 watts
#19 par Bruno D » 03 Oct 2022 à 11:34
Luxmanu » 03 Oct 2022, 09:09 a écrit:C'est bien possible, le tout est de savoir comment y remédier :wink:
Ce n'est peut-être pas un problème mécanique mais tu n'as pas d'autre solution diagnostique que de faire fonctionner le mécanisme plusieurs fois jusqu'a ce que le problème se produise.
#20 par PeterMan » 03 Oct 2022 à 11:51
Pas directement à la sortie du "pshitt.pshitt"
Le "pshitt.pshitt" sur une plaque plastique et prendre l'huile avec le pinceau
J'ai fais ça sur un Atoll CD50 et ça l'a fait ! le tiroir coulisse parfaitement et sans acoup
Aurender N100H
Denafrips Pontus II
Qobuz Studio
PeterMan - 10 watts
Utilisateurs parcourant ce forum: Bruno-RBX et 5 invités
