Magnat all ribon 10p reglage tweeter
#1 par Francois14 » 18 Mar 2024 à 21:39
Suite à l'achat d une paire d enceinte magnat all ribbon 10p en sale état (10euros) , mes deux tweeters étaient hs .
J ai donc démonté ceux ci pour essayer de les sauver .
nettoyage du Ferro fluide , démontage des anciens diaphragmes ... remontage de diaphragme 5.2 ohms ( la valeur initiale etait de 8 ohms mais je n ai rien trouvé d autre ..peut être mal cherché ).
re ferrofluide et zoup cela refonctionne mais c est très montant a l oreille .
j imagine que le fait de mettre des diaphragmes a 5.2 ohms y est pour beaucoup .
sauriez vous me guider pour choisir une ou plusieurs résistance(s) à intégrer sur le filtrage..
D avance merci pour vos retours .
Francois14 - 10 watts
Re: Magnat all ribon 10p reglage tweeter
#2 par Francois14 » 19 Mar 2024 à 18:59
#3 par mkl » 20 Mar 2024 à 10:12
Sinon, en truc simple mais pas optimal, vu que ton nouveau dôme est en 6 ohms, tu peux toujours essayer d’adapter ton passe-haut.
Il faut théoriquement multiplier les valeurs de capas par 1,33 et diviser celles de self par 1,33.
Si il y a un Lpad pour atténuer le tweeter, il faudra adapter les valeurs des résistances. Là aussi, il faut théoriquement diviser leurs valeurs par 1,33.
Tout cela reste très théorique et il n’est pas dit que ça marche correctement dans la vraie vie. Mais sans mesures, tu risques de devoir tâtonner et ces valeurs peuvent être un point de départ.
#4 par Luxmanu » 20 Mar 2024 à 11:34
Luxmanu - 500 watts
#5 par photo.phil » 20 Mar 2024 à 15:04
et +1, en mesurant, on en sautait plus sur la correction à effectuer.
photo.phil - 500 watts
#6 par Francois14 » 20 Mar 2024 à 21:28
Je n' ai qu un multimètre basique cela suffira t il?
Self ? Capas? Qu est ce ... Condensateur .résistance ? Les bobines ?
Désolé je n' ai pas les bases
#7 par moonfly » 21 Mar 2024 à 08:15
quelle sont les fréquences de coupure d’origine et avec qu’elle pente (voir sur la doc) ?
moonfly - 100 watts
#8 par mkl » 21 Mar 2024 à 10:32
Francois14 » 20 Mar 2024, 20:28 a écrit:Tout d' abord merci pour vos retours .alors malheureusement je suis un amateur en électronique ...plutôt bon bricoleur par contre .Avec un peu de logique je devrai y arriver .que dois je tester ? Sur le filtre ou le tweeter en direct.je peux prendre des photos plus précises du filtre.
Si tu n’as pas le schéma du filtre, il faut que tu regardes sur le circuit imprimé pour voir quels éléments sont utilisés pour le filtrage du tweeter. Ensuite, il faudra en trouver les valeurs. Pour les condensateurs et les résistances, ça sera peut-être marqué dessus, pour les selfs (bobines), c’est une plus rare, il faudra donc les mesurer. Les multimètres basiques ne le permettent pas, en général.
#9 par moonfly » 21 Mar 2024 à 11:54
ça oui et d’autres choses, c’est pas cher, facile d’utilisation et pratique (il faut télécharger le logiciel)
DAYTON AUDIO DATS V3 Testeur de Haut-Parleur
https://www.audiophonics.fr/fr/micros-d ... 14039.html
moonfly - 100 watts
#10 par photo.phil » 21 Mar 2024 à 12:05
en pratique, l'ajout de résistances de 1 à 3 ohms en série avec la cellule LRC du tweeter règlerai le problème. la validation à l'oreille avec d'autres enceintes en références et/ou avec des mesures de courbes, on serait sûr du résultat.
je rajoute que ta mesure des tweeters en statique avec 5.2 ohms est normal pour un HP avec une impédance de 8ohms.
pour tester rapidement, tu peux déjà mettre une résistance de 2ohms en série avec le tweeter, ça ne modifiera pas trop les coupures et te donnera un aperçu du "réglage".
#11 par Francois14 » 22 Mar 2024 à 07:05
-- 22 Mar 2024 à 07:11 --
moonfly » Hier à 08:15 a écrit:‘’Désolé je n' ai pas les bases’’
#12 par photo.phil » 22 Mar 2024 à 09:27
donc tu peux faire des tests en mettant une résistance en amont de la self de 5.6mH pour le médium et en amont du condo de 3.3uF pour le tweeter. plus simple y'a pas.
tu peux essayer 1.5 sur le médium et 3 sur le tweeter pour commencer. par expérience on est sur ~1db / ohms de correction.
moonfly - 100 watts
moonfly - 100 watts
#15 par Francois14 » 23 Mar 2024 à 17:14
#16 par Francois14 » 24 Mar 2024 à 14:56
bon dimanche .
#17 par Francois14 » 24 Mar 2024 à 17:46
photo.phil » 21 Mar 2024 à 12:05 a écrit:pas besoin de multimètre, la lecture du schéma suffirait. essaye de le coucher sur du papier si possible.
Merci a toi je vais essayer .du coup je dois percer l circuit imprimé pour souder les résistances en amont de la bobine?
Pour la résistance je prends du basique sur Amazon ou il y a des valeurs autres que 1.5 et 3 ohms a prendre en compte
#18 par photo.phil » 25 Mar 2024 à 18:07
#19 par Francois14 » 25 Mar 2024 à 18:09
#20 par photo.phil » 25 Mar 2024 à 18:14
