Mesure redresseuses
Mesure redresseuses
Message #1 par mingus » 19 Mar 2024 à 23:45
Bonsoir à tous,
J'ai en ce moment un amplitrex AT1000. Toutes les mesures sont très simples à réaliser et a interpréter. Par contre j'ai mesuré des redresseuses et je n'arrive pas à interpréter les résultats. Pouvez vous m'aider?
Voilà une image correspondant à la mesure d'une 5U4G:
Merci d'avance.
mingus
Re: Mesure redresseuses
Message #2 par Bruno D » 20 Mar 2024 à 00:00
Dans le sens passant "forward" tu as 22 volts et dans le sens inverse "reverse" 405 volts.
Sur les lampemètres classiques les valves sont testées avec une résistance de charge sur les plaques ( 5 K ) et avec une tension continue.
Là visiblement le test se fait soit en alternatif soit avec une inversion automatique de la polarité et il y a surement une résistance de charge.
Message #3 par arno » 20 Mar 2024 à 00:00
Salut Franck,
Un bail que je ne suis pas passé par le forum. belle bécane que cet Amplitrex. Il fait beaucoup de choses, comme mesurer l'émission et la pente, sous deux modes de fonctionnement différents (valeur absolue et régime de fonctionnement) ainsi que délivrer une mesure indirecte de la présence de gaz dans les tubes.
Mais il ne fait pas tout, comme mesurer les redresseuses, qui, dans leur mode normal de fonctionnement ne se mesurent pas vraiment : elles redressent, c'est tout !
Tout ça pour dire que l'Amplitrex mesure les redresseuses comme des diodes : il vérifie que le courant passe dans un sens, et pas dans l'autre. Dans la mesure où tu as 405V dans un sens, et beaucoup moins dans l'autre, elles font leur job. 22V en forward, je trouve que c'est quand même un peu beaucoup. Il faudrait que je vérifie sur une 6Y6 de mes Wavac, normalement, tu ne devrait pas avoir plus de 4 ou 5 volts, mais je fume peut-être du crack. A+
arno
Message #4 par KRL » 20 Mar 2024 à 00:08
Ça ressemble aux mesures d une 5 U4G
KRL
Message #5 par mingus » 20 Mar 2024 à 00:15
Merci Arnaud et Bruno, je comprends mieux.
@ Arnaud, je n'ai pas mesuré d'autres redresseuses que celle ci. Je vais tester d'autres redresseuses GZ34, EZ81 (6CA4) ... J'ai aussi des 5U4G RCA black plate cock bottle que je pense "neuves" je vais les tester aussi.
Si de ton coté tu peux faire des mesures sur des tubes que tu sais être bons, je veux bien ton retour.
PS: Sur les propositions de réf de tubes je n'ai trouvé que la catégorie 5U4 pour mes 5U4G.
Cela convient-il pour les 5U4G ou 5U4GB?
mingus
Message #6 par arno » 20 Mar 2024 à 00:58
Hello Franck, G ou GB c’est Glass ou Glass Bottle, ou un truc dans ce goût là, en rapport avec le tube en verre. Donc c’est bien la bonne référence.
Pour les valeurs ça a l’air bon puisque conçu pour passer jusqu’à 1550V dans un sens et 44 V dans l’autre.
https://www.radiomuseum.org/tubes/tube_5u4g.html
arno
Message #7 par mingus » 20 Mar 2024 à 09:35
Merci Arnaud pour cette interprétation de résultats à partir de la doc.  :wink:
Je vais pouvoir maintenant mesurer mes redresseuses.
mingus
