Câble réseau
Câble réseau
Message #1 par opera » 03 Déc 2025 à 18:02
J'ai besoin de 2 rallonges de 15 et 20 m pour aller de la box vers un PC. Rien de sorcier hein... mais face aux multiples marques et références (CAT 5, 6, 7, 8...) je me gratte la tête. Si vous avez une adresse de commande, je prend aussi, merci !
Re: Câble réseau
Message #2 par papilucio » 03 Déc 2025 à 18:48
hello,
j'aime bien https://www.touslescables.com/ .
Pour ce qui est des rallonges, je suis dubitatif. Un long câble, oui. Des câbles raboutés, bof...
Pour la norme, du cat 6 s/ftp fait l'affaire, je dirais. Je check.
papilucio
Re: Câble réseau
Message #3 par ajls » 03 Déc 2025 à 19:03
bonsoir
pourquoi s’embêter avec d’aussi longs câbles. tu peux faire un réseau en wifi 6 ou 6e maillé  :wink:
1 boîtier branché sur ta box, un deuxième à côté de ton pc. les deux reliés avec des câbles courts cat7 ou cat8
tp link vend ça par exemple c’est plug&play
cdlt
Alain
ajls
Re: Câble réseau
Message #4 par opera » 03 Déc 2025 à 19:16
papilucio » 03 Déc 2025, 17:48 a écrit:hello,
J'ai utilisé le terme rallonge mais je n'aurais rien de rabouté, juste un câble entre box et PC. Merci pour le lien.
-- 03 Déc 2025, 18:21 --
ajls » 03 Déc 2025, 18:03 a écrit:bonsoir
pourquoi s’embêter avec d’aussi longs câbles. tu peux faire un réseau en wifi 6e maillé  :wink:
J'ai déjà un tp link qui prend le relai de la box mal placée pour desservir toutes les pièces de la maison mais ce répéteur est juste au dessus de ma tête quand j'écoute de la musique et je n'aime pas ça du tout... d'où l'installation programmée de deux connections filaires.
Re: Câble réseau
Message #5 par ajls » 03 Déc 2025 à 19:30
si tu veux absolument du câble, prends plutôt du cat8 pour ne pas changer tout le temps en cas d’évolution matérielle ultérieure et bénéficier d’un blindage performant
https://amzn.eu/d/3JPnNvh
cdlt
Alain
ajls
Re: Câble réseau
Message #6 par mingus » 03 Déc 2025 à 19:32
AMHA, utilises un pont optique. Ca ne coute presque rien et tu pourras utiliser sur une très grande longueur. En plus du fait que tu t'affranchiras en grande partie des "bruits numériques".
https://fr.aliexpress.com/item/10050070 ... pt=glo2fra
C'est ce que j'utilise entre la prise RJ45 et mon streamer sur une petite longueur et franchement, je ne suis pas prêt de l'enlever.
mingus
Re: Câble réseau
Message #7 par Hollow » 03 Déc 2025 à 19:35
ajls » 03 Déc 2025, 19:30 a écrit:si tu veux absolument du câble, prends plutôt du cat8 pour ne pas changer tout le temps en cas d’évolution matérielle ultérieure et bénéficier d’un blindage performant
En attendant le cat 12.5 ultra.
Pfttt
Re: Câble réseau
Message #8 par ajls » 03 Déc 2025 à 19:37
pfff un câble de nain vs la solution de mingus  :cheesygrin:
cdlt
Alain
ajls
Re: Câble réseau
Message #9 par pat13 » 03 Déc 2025 à 20:05
Je viens de m'en fabriquer un avec un câble cat8.1 Sommercable Mercator et avec des connecteurs RJ45 cat 8 !
Bon produit, sauf que ça ne marche pas alors que j'ai vérifié s'il y avait bien une continuité des contacts ?
J'ai donc réitéré l'opération mais cette fois ci avec des connecteur Telegartner en cat6 que j'avais en rab; et la ça fonctionne à merveille.
La qualité de cette marque n'a vraiment rien à voir avec les made in China , pas cher mais de qualité très aléatoire !
Ce câble de Sommer en cat8 sont en 22awg et double blindage que j'ai malgré tout renforcé d'une gaine tressée en Cu étamé, résultat signal parfait avec aucune perturbation, en tout cas non audible.
Retour d'expérience avec des câbles très courts de maxi 30cm si possible.
pat13
Re: Câble réseau
Message #10 par papilucio » 03 Déc 2025 à 21:26
papilucio » 03 Déc 2025 18:48 a écrit:hello,
Je confirme que du CAT 5e ou 6 en S/FTP convient à la plupart des usages : https://fr.rs-online.com/web/content/bl ... s-ethernet .
Le blindage est suffisant en environnement domestique et la norme passe du gigabit en débit. Quant à la longueur, de mémoire c'est 100 mètres avant d'avoir des problème d'atténuation.
Si tu veux passer du 10 Gbits, passe en CAT 7, mais pour relier une box à un PC... C'est toi qui vois.
C'est plus cher est moins souple. Quant au CAT 8, ma foi, je pense que c'est tout à fait inutile en usage domestique, mais bon, chacun est libre.
papilucio
Re: Câble réseau
Message #11 par claude_m4 » 03 Déc 2025 à 22:03
Pfttt
bonsoir Bruno ,
avoir autant de spécialistes du câble réseau ici ,c'est fou !  :mrgreen:
Re: Câble réseau
Message #12 par capvert » 04 Déc 2025 à 10:56
Un bon cable reseau en CAT 6e passe 1 Gb sur une distance max de 80m sans perturbation, au dessus c'est pas garantie mais cela fonctionne jusqu'a environ 100m.
donc pour des bits de "musique" sur 30m aucun soucis avec un cable de CAT 6e du moment qu'il a été acheté chez un PRO.
En recherche, toujours...
capvert
Re: Câble réseau
Message #13 par Pyjama14 » 04 Déc 2025 à 11:25
Pour avoir testé pas mal de cable rj45 dernierement, le meilleur RQP reste le yauhodi plebiscité aussi sur le forum HIFI.Lien amazon ici. Dans mon cas la box est assez eloignée je cumule donc les conseils precedents à savoir repeteur wifi 7 puis un pont optique.
Bien à toi
OLivier
Pyjama14
Re: Câble réseau
Message #14 par claude_m4 » 04 Déc 2025 à 12:21
capvert » 04 Déc 2025, 10:56 a écrit:Bonjour,
bonjour,
exact ! au dessus de 80 m pour une usine (de pointe ) on passe en fibre (ça se fait au moins depuis plus deux décennies et un lustre  :biggrin: ),et pour une installation sans problèmes particuliers(ou environnement) privilégier une liaison par câbles plutôt que le wifi (pour tout un tas de raisons )
Re: Câble réseau
Message #15 par EMT » 04 Déc 2025 à 15:31
La première étant pour pouvoir vendre du câbles et accessoirement des installations faites par des installateurs.
Re: Câble réseau
Message #16 par alaingob » 05 Déc 2025 à 10:53
puisque l'on est dans les câbles, une idée de passe câbles pas trop moche pour un rj45 + 2 câbles enceintes qui traînent au sol?
alaingob
Re: Câble réseau
Message #17 par opera » 05 Déc 2025 à 19:09
Merci pour vos conseils et suggestions, j'ai finalement commandé 2 câbles "CAT6A S/FTP (PIMF) 100% cuivre". Je pense que ça ira très bien pour mon usage.
Pour le passe câbles, j'utilise un modèle de chez casto, en PVC gris et moche, coupé à la longueur. Comme il est sous le tapis, tout va bien  :biggrin:
Là je vais avoir besoin de passer mon Rj45 en pied de porte sur du plancher, du coup je pensais utiliser un couvre joint (ou passe câbles) en laiton ou en bois  .
Re: Câble réseau
Message #18 par ajls » 05 Déc 2025 à 19:35
sauf erreur tu ne nous a pas parlé de ton usage. les personnes (dont je fais partie) qui t’ont conseillé autre chose ont subodoré que c’était pour un usage audio hi-fi.
si c’est pour faire du web et de l’édition de texte ce sera effectivement parfait. sinon tu feras partie des personnes qui trouvent que la demat c’est pas terrible car bien évidemment le flux passera :wink:
cdlt
Alain
ajls
Re: Câble réseau
Message #19 par opera » 05 Déc 2025 à 21:48
Oui j'aurais dû préciser, nul usage audio, pas de démat. chez moi, c'est juste pour une utilisation quotidienne mais basique du PC
Re: Câble réseau
Message #20 par Roland05 » 05 Déc 2025 à 22:31
ajls » Aujourd’hui à 19:35 a écrit:si c’est pour faire du web et de l’édition de texte ce sera effectivement parfait. sinon tu feras partie des personnes qui trouvent que la demat c’est pas terrible car bien évidemment le flux passera :wink:
Bonsoir.
Pour de la dématérialisation, il faut quel débit ?
Le catégorie 6a passe du 10 Gb sans soucis. C'est pas assez ?
Merci.
Roland.
Roland05
