Fender twin reverb
Retourner vers Coup de pouce
Fender twin reverb
Message #1 par PP_65 » 02 Aoû 2017 à 14:53
Bon, on m'a demandé conseil pour une réparation de cet ampli car cela ne doit pas être grave .
Il marche lorsqu'une guitare est connectée sur une des deux entrées "vibrato" mais ne fonctionne pas sur les deux entrées situées à gauche .
C'est dur à démonter ? On commence par où ? Mon idée , c'est de vérifier si les jacks sont en état , un truc simple ; si ça se complique, il faudra trouver quelqu'un qui fait mieux que souder .
Merci d'avance .
Re: Fender twin reverb
Message #2 par shal » 02 Aoû 2017 à 15:13
Faudrait déjà savoir lequel.
Il y a eu tellement de déclinaison au cours des ages.
Mais ceux que j'ai croisé avait l'air simple à démonter.
Et l'endroit idéal reste audiofanzine.
par exemple : http://fr.audiofanzine.com/ampli-combo-tout-lampe-pour-guitare/fender/Twin-Reverb-65/forums/t.353066,pannes-sur-mon-twin.html
shal
Message #3 par Cartel » 02 Aoû 2017 à 15:16
Je sais que Gaby répare pas mal de vieux amplis pour des pros.  :wink:
Cartel
Message #4 par PP_65 » 02 Aoû 2017 à 15:33
Je ne vais pas raconter ici mes aventures Gabyesques . Et puis il est à l'autre bout du pays pour moi .
-- 02 Aoû 2017, 15:33 --
shal » 02 Aoû 2017, 15:13 a écrit:Faudrait déjà savoir lequel.
Un modèle 70s avec des HPs Lansing !
IL est là : A81000 to A99999 - 1975
Message #5 par peyrerouge » 02 Aoû 2017 à 15:55
Tu fais un groupe?
Message #6 par PP_65 » 02 Aoû 2017 à 15:57
Malheureusement pas mais je connais plein de monde , étonnant , non ?
Message #7 par alesk6 » 02 Aoû 2017 à 17:25
Rien de plus simple a demonter
4 ou 6 vis a virer pour demonter la partie ampli du chassis bois.
Bien penser a enlever les connections du hp avant pour ne pas etre embêté lors de l extraction.
Il y a de fortes chances pour que ce ne soit pas gd chose vu ce que tu decris.
W.C
alesk6
Message #8 par PP_65 » 02 Aoû 2017 à 19:19
Je dois quand même enlever les boutons de la façade et les écrous des jacks ? Ce que je trouve étrange c'est que le musicien qui l'utilise m'a dit que ( il était sur les entrées de gauche) le son était devenu faible , il n'a pas été coupé d'un seul coup alors qu'il n'y a rien qui sort désormais sur ces deux entrées .
Message #9 par alesk6 » 02 Aoû 2017 à 23:47
Ok je vois,
Certains modèles ont la façade qui fait parti du bloc ampli et d autres sur le châssis....
Dans le second cas c est plus long....
Regarde les tubes d entrés sur ces canaux aussi.
Bon bricolage!
W.C
alesk6
Message #10 par dsdn » 03 Aoû 2017 à 15:11
Comme le dit alesk, c'est assez simple à démonter, quelques boulons à dévisser.
J'en ai réparé un, un vrai plat de spagghetti, pour un ampli tout terrain...
Avec deux tubes de sortie morts ( vraiment mort) et deux autres faiblard et dissymétriques ça envoyait encore de la sauce.
Les tubes d'entrées à investiguer, puis ce qui tourne autour, potard résistances et condos.
DAvid
dsdn
Message #11 par PP_65 » 12 Aoû 2017 à 10:37
Un guitariste est passé l'essayer hier , tout semble normal sur les entrées "reverb/vibrato" , à tout hasard il se rebranche sur les entrées normales et ça remarchait à nouveau . Il va falloir amener l'engin chez un (bon réparateur) pour une révision complète , je crains d'être largué pour m'en occuper . Merci à tous pour vos interventions .
Message #12 par Bruno D » 12 Aoû 2017 à 10:41
Problème de contacts, il faut changer les prises Jack qui sont fatiguées .
Message #13 par PP_65 » 12 Aoû 2017 à 10:47
Lorsque le proprio a commencé à avoir des problèmes , l'ampli a commencé par donner moins de jus pendant qu'il jouait, ça ne me semble pas un pb de contact ( je peux me tromper bien sûr) et quand je l'ai testé , sur les entrées de droite, je n'avais aucun son de guitare , même pas un bruit en bougeant un peu le jack mâle .
Message #14 par PP_65 » 17 Aoû 2017 à 15:52
Je vais prendre en photo le plan du circuit qu'on m'a amené , peut-être des idées vont surgir et me donneront envie de le démonter ( je n'ai pas encore regardé comment cela pourrait se faire ) .
