Alimentation rj45
Alimentation rj45
Message #1 par pipouy » 17 Juin 2018 à 10:22
mon circuit RJ45 est conçu comme suit:
- depuis ma box je me connecte à une Netgear
- je pars de la Netgear et je vais à ma télévision
- et je vais aussi vers un serveur musical. celui-ci est précédé d'un Etalon Isolator
Le problème est que lorsque j'eteins le serveur, la télévision est toute brouillée.
Alors comment résoudre le problème.
merci
pipouy
Re: Alimentation rj45
Message #2 par trodesson » 17 Juin 2018 à 11:58
Curieux  :eek:  Et si tu enlève "l'isolateur" ça fait le mème phénomène  :quesion:
trodesson
Message #3 par pipouy » 17 Juin 2018 à 15:01
Oui j'ai essayé ce matin!
pipouy
Message #4 par ricouxxx » 17 Juin 2018 à 16:05
hello,
procède par élimination, déconnecte le rj45 du serveur et voit ce qui se passe , ensuite branche la box en direct sur la télé et voit ...
Possible que l'alim du netgear soit la cause ?
Eric
ricouxxx
Message #5 par pipouy » 17 Juin 2018 à 19:10
Mon schéma c'est
Box  ----> netgear ----> Télé
                             ----> etalon isolator ---->Serveur
Bien sur si je relie direct la box à la télé ça va forcément marcher.
Mais comment je fais pour mon serveur relié à rien?
pipouy
Message #6 par airV » 17 Juin 2018 à 19:52
Tu peux essayer avec un autre switch
airV
Message #7 par fedup » 18 Juin 2018 à 11:25
Moi ce que je ne vois pas c'est intérêt de rajouter un switch à une box qui en principe joue déjà elle-même ce rôle...
Cela dit, ça devrait quand même fonctionner... à moins que le Netgear ait un pb ?
fedup
Message #8 par Captain Mike » 18 Juin 2018 à 13:46
Les box sont réputées pour être des grosses daubes particulièrement "polluantes" en audio. Du coup, les switchs sont censés remettre (un peu) les choses dans l'ordre et "nettoyer" le signal...  :cheesygrin:
Dac : Musician Pegasus
Captain Mike
Message #9 par Gordian » 22 Juil 2018 à 08:42
Elle n'a pas 2 sorties RJ45 ta box ?
join the resistance
Gordian
Message #10 par pipouy » 22 Juil 2018 à 10:19
Oui, mais il faudrait que j'aille dans les combles pur tirer le fil jusqu'à mon installation (environ 15m).
pipouy
Message #11 par uyaz » 24 Juil 2018 à 11:44
Sans doute un problème sur le Netgear.
J'ai en partie la même installation : la box reliée d'une part à un lecteur réseau, et d'autre part à un switch Netgear (version pro, en métal bleu, pas celle en plastique blanc), auquel sont branchés un autre lecteur réseau, une TV, le décodeur TV, et une Raspberry. Aucun problème.
uyaz
