Assemblage pc fanless
#1 par mingus » 16 Sep 2018 à 17:05
J'écoute beaucoup en démat, mais le PC qui me sert de serveur réseau est trop bruyant même si il ne fait pas beaucoup de bruit. On se rend compte du bruit qu'il fait quand on l’éteint. C'est un léger bruit de fond qui devient maintenant presque insupportable si peu que l’attention se porte dessus.
Je n'ai jamais acheté un pc déjà assemblé depuis que je pianote là dessus. Je cherche donc à m'assembler un PC fanless, mais je suis un peu perdu dans la jungle des composants. Avez vous des pistes? Mon budget env 250€.
Mon cahier des charges:
Je dois pouvoir connecter mon écran en vga et mon vidéo projecteur en HDMI.
4 prises usb et au moins une prise éthernet.
Il doit pouvoir faire tourner Win 10 et JRiver.
Un DD de au moins 256 Go avec 4Go de RAM
Voili voilou, si vous avez des idées, je suis preneur.
mingus - 500 watts
Re: Assemblage pc fanless
#2 par papilucio » 16 Sep 2018 à 18:19
à vue de nez, avec 250 balles pour du fanless en neuf, tu vas être juste. Genre t'auras un boîtier vide... Voir les prix sur https://www.quietpc.com/ par exmple.
Doum du forum m'avait vendu une Alacatel Eye-Box, c'est vieux mais très bon comme châssis. Il me semble qu'il en avait une en rab', mais c'était il y a quelques années, demande lui toujours ?
Avec une carte mère plus moderne et un disque SSD, ça peut vraiment bien le faire.
En tout cas apparement ça se trouve encore : https://www.ebay.fr/itm/ALCATEL-EYE-BOX ... 1895102761 (j'ai pas cherché plus que ça, il y a peut-être moins cher).
mes deux cents,
Luc
papilucio - 100 watts
#3 par doum » 16 Sep 2018 à 19:17
Celui d'Ebay est cher, juste pour le boitier.
J'ai proposé à Mingus celui ci (on reste dans la téléphonie): https://www.skroutz.gr/s/6048602/Gigaset-T300-Pro.html
Il est trop juste en puissance pour ce qu'il souhaite en faire, mais le boitier est très bien, et on peut y monter deux cartes PCI.
Je pensais y installer cette carte son: https://www.leboncoin.fr/informatique/1409383379.htm/
Mais mes finances étant au plus bas, j'ai laissé tomber.
doum - 500 watts
#4 par papilucio » 16 Sep 2018 à 19:51
#5 par mingus » 16 Sep 2018 à 21:05
Et ca vous en pensez quoi en fonction de ce que je veux faire. C'est un Win 7 qui est monté dessus, mais je pense que win 10 peux tourner dessus et je reste dans mon budget
mingus - 500 watts
#6 par shal » 16 Sep 2018 à 21:26
- carte mère et processeur standard, tu peux réutiliser celui que tu as
- mettre un radiateur passif dessus
- mettre une alimentation fanless (un peu cher mais cela dure longtemps)
Le tout pas dans une tour a l'air libre.
Chez moi c'est dans un étage d'un meuble . Relativement discret les gens ne voient pas le PC habituellement et surtout ne l'entendent pas.
Olivier
shal - 100 watts
#7 par mingus » 16 Sep 2018 à 22:14
shal a écrit:Tu fais comme moi :
Olivier
Cette solution me conviendrait parfaitement!!! Pour l'esthétique, je m'en tape un peu, c'est pour mon install principale dans une pièce dédiée. Coté look des appareils, j'ai pas de contraintes.
Aurais-tu des photos des modifs s'il te plait?
mingus - 500 watts
#8 par shal » 17 Sep 2018 à 19:47
Il faut une alimentation fanless.
J'ai celle là:
https://www.materiel.net/alimentation-pc/seasonic-platinum-400w-fanless-87429.html?affcode=adwords_shop&gclid=EAIaIQobChMI04SEysrC3QIVS7DtCh1j7wDHEAQYASABEgL83vD_BwE
Un gros radiateur sans ventilateur, on voit bien sa taille sur la photo.
Il faut qu'il soit adapté au Socket(format de ton processeur) de ton processeur.
https://shop.hardware.fr/fiche/AR201403140175.html?gclid=EAIaIQobChMIvNCJ18vC3QIVDJ3tCh2lSA2REAQYBCABEgK2XPD_BwE
la carte mère est posé sur un plastique pour éviter les contacts (le plastique dans lequel était livré la carte mére)
Une contrainte aussi de ne pas avoir besoin de rajouter de carte PCI (comme il n'y a pas de boitier ....)
Mais j'ai carte graphique et carte réseau intégré donc je n'ai pas besoin de carte additionnel .
Solution qui tient dans ton budget .
Olivier
shal - 100 watts
#9 par mingus » 18 Sep 2018 à 07:27
Je crois que j'ai trouvé la solution à mon problème avec ta proposition.
Pour l'instant, je n'ai plus de connexion internet free est en dérangement, ne vous formalisez pas si je ne réponds pas rapidement;
mingus - 500 watts
#10 par JAO33 » 19 Sep 2018 à 07:38
JAO33 - 50 watts
#11 par shal » 19 Sep 2018 à 18:57
C'est faisable mais il faut mieux alors avoir un soft qui affiche la température des différents organes (carte mére, processeurs) pour bien voir qu'ils ne chauffent pas trop .
Bien penser alors aux flux d'air de convection pour refroidir tout cela...pas évident
Olivier
shal - 100 watts
#12 par JAO33 » 19 Sep 2018 à 19:37
Dans le cas présent le dual pc est constitué de cartes Supermicro X10SBA avec processeur Intel Celeron J1900 intégré qui ne chauffent quasiment pas, bien sur le couvercle comporte une large aération.
Ces cartes Supermicro bien plus musicales que mes anciennes Gigabytes sont notamment utilisées par Inuos
JAO33 - 50 watts
#13 par renan » 19 Sep 2018 à 20:34
renan - 50 watts
#14 par JAO33 » 21 Sep 2018 à 09:45
Au sujet des cartes mère Supermicro on peut en trouver sur le net (Allemagne) aux environs de 200 € (souvent vendues plus chères ailleurs), c'est pas donné mais le prix du processeur est inclus, donc au final pas beaucoup plus chères.
Un ami audiophile assidu des forums US m'a indiqué que le fabricant de serveurs Innuos (parmi les meilleurs) a testé une cinquantaine de cartes mère avant de sélectionner la marque Supermicro.
JAO33 - 50 watts
#15 par renan » 21 Sep 2018 à 10:07
C'est super transparent sur la sortie usb soit connecté à un dac soekris soit un devialet D200.
Normalement il y a une grille noire dessus pour l'aération.
renan - 50 watts
#16 par Razmote » 28 Sep 2018 à 10:13
Razmote - 10 watts
#17 par oliv44 » 18 Nov 2018 à 15:47
Pour ma part, j'ai un boitier Streacom FC8. J'étais un peu sceptique au départ mais en fait il peut fonctionner 24h/24 il n'a jamais chauffé, il reste à peine tiède.
https://www.leboncoin.fr/informatique/1520177458.htm/
https://www.leboncoin.fr/informatique/1518935972.htm/
boitier vide
https://www.leboncoin.fr/informatique/1506337209.htm/
https://www.leboncoin.fr/informatique/1520311001.htm/
https://www.leboncoin.fr/informatique/1523313490.htm/
- Les Escrocs - Faites vous des amis - 1994
J'ajouterais "naviguer", mais c'est personnel.
oliv44 - 50 watts
