La puissance des amplis
Indiquez la puissance  de l'ampli de votre système principal
moins de 10W
25
13%
de 11 à 20W
20
11%
de 21W à 60W
62
33%
de 61W à 120W
31
17%
Plus de 120W
49
26%
Nombre total de votes : 187
Message #1 par AJMARS » 05 Déc 2014 à 11:54
Petite triode contre gros push-pull, classe D virulente ou classe A masquée...
Quelle est la puissance de l'ampli de votre système principal.... Si vous avez plusieurs systèmes choisissez un cas qui vous est cher.
Re: La puissance des amplis
Message #2 par EUVRARD » 05 Déc 2014 à 12:16
80W / 8 Ohms sur des enceintes à la sensibilité théorique de 96 dB
EUVRARD
Message #3 par Rory » 05 Déc 2014 à 12:33
Blocs mono Watt Else avec les Ditton 66 (150 watts 4Ohms)
Rory
Message #4 par pepi » 05 Déc 2014 à 12:37
Puissance de sortie:
Continuous RMS
@ 8 ohms - 250 watts
@ 4 ohms - 500 watts
Bridge : 950 watts - 8 ohms
Impédance d'entrée:         40k Ohms
Classe d'amplification:         Classe D numérique
Bande passante:         5 Hz - 70 kHz, -3dB
THD + bruit :         < 0.05%, 20 Hz - 20kHz
Facteur d'amortissement:         >1000 @ 1 kHz
Je suis en mode 2 blocs bridgé donc 2X950W pour le système principal  :wink:
Chris
Message #5 par NAFI » 05 Déc 2014 à 12:52
Quelques watt  :idea: SE   :music:  :music:  :music:
Message #6 par claude_m4 » 05 Déc 2014 à 12:52
AJMARS » 05 Déc 2014, 10:54 a écrit:Petite triode contre gros push-pull, classe D virulente ou classe A masquée...
bonjour andré
et si l'on est en multi amp ?
p.s si tu veux égaler jpg avec sa "pascalite" (rien avoir avec les membranes altec) il va falloir se lever dès potron minet et encore  :biggrin:
Message #7 par AJMARS » 05 Déc 2014 à 12:58
Pas grave... tu réponds ce que tu veux, c'est juste pour se faire une idée... pas pour engager 10 M€ de dépenses.
Message #8 par claude_m4 » 05 Déc 2014 à 13:02
ok ! j'ai répondu que j'avais du bas rendement ,pour le "sondage" des enceintes ,je vais continuer ...
"pas pour engager 10 M€ de dépenses."
pour ces "sondages" j'ai l'impression que c'est la rubrique détente/sports qui a "débordée" ,(c'est juste mon impression)
Message #9 par AJMARS » 05 Déc 2014 à 13:11
Je suis pour l'instant étonné de la présence de pas mal d'amplis de grande puissance.... intéressant.
Message #10 par pepi » 05 Déc 2014 à 13:25
AJMARS a écrit:Je suis pour l'instant étonné de la présence de pas mal d'amplis de grande puissance.... intéressant.
Oui enfin , je ne t'ai pas compté le SE de 300B ni même le  petit PP d'El84 .... Comme tu as précisé système principal .... :wink:
Message #11 par filip-63 » 05 Déc 2014 à 13:28
Blocs mono Naim Audio NAP135 : 135 W / 4 Ohms. 500 VA.
Naim Audio-LP12-Aurender-Xulyde / Focal-Luxman
filip-63
Message #12 par PS4 » 05 Déc 2014 à 14:25
J'ai un ampli de 10 W, je réponds quoi ? :wink:
PS4
Message #13 par AJMARS » 05 Déc 2014 à 14:31
Ce qui te semble correspondre.... :redface:
Message #14 par topolco » 05 Déc 2014 à 14:47
Je l'utilise à la moitier de ses capacités, potards à midi et c'est au poil sur des L100.
Faut que ça cogne sinon, je m'ennui :wink:
topolco
Message #15 par Andante » 05 Déc 2014 à 14:51
AR115 2x115W donc
Andante
Message #16 par pdobdob » 05 Déc 2014 à 15:00
Amplification +/ - 40 w
Enceintes : impédance moyen 8 ohms, rendement 89 dB / 1w / 1m
Point d’écoute : à la pointe d’un triangle équilatéral à 3 m des enceintes.
Niveau moyen (le soir) de pression sonore dans les fff > +/- 76 dB A
Pierre
pdobdob
Message #17 par alaingob » 05 Déc 2014 à 15:11
Un PP de 2A3 ça va chercher dans les combines ? :-)
alaingob
Message #18 par mambojet » 05 Déc 2014 à 15:38
2 fois 15W dans les descentes avec le vent dans le dos...
Mais subjectivement bcp plus
:cool:
mambojet
Message #19 par alaingob » 05 Déc 2014 à 15:44
Ok :-)  en tout état de cause c'est largement suffisant pour mes Turnberry.
alaingob
Message #20 par reglisse » 05 Déc 2014 à 16:11
Répondu 60 à 120 (étant en multiamplification) car c'est le système principal.
