Trichord research
Trichord research
Message #1 par Luxmanu » 26 Sep 2016 à 20:31
Des expériences sur ce matériel  :quesion:
Le Genesis sur base d'un Pioneer PDS-504 est un peu dans l'esprit des 723 boostés et autres lecteurs pas trop couteux tant prisés par certains. La mécanique inversée est celle du Wadia 830. Ici il s'agit d'un Drive, avec un travail d'effectué sur le traitement du jitter et sur l'alim il semble.
http://www.ebay.fr/itm/152255709333
http://www.trichordresearch.co.uk/
Re: Trichord research
Message #2 par Luxmanu » 23 Oct 2016 à 19:14
Bon verdict, le RQP est exceptionnel, ça joue dans la cour des grands  :wink:
A mon avis il gagnerait à être lesté, car il est quand même assez léger, des idées pour que le coffret prenne du poids ?
Message #3 par opera » 23 Oct 2016 à 19:18
Je dirais feuille de plomb bitumée partout ou cela est possible à l'intérieur
Message #4 par Luxmanu » 23 Oct 2016 à 19:21
C'est un coup à finir avec le saturnisme  :redface:
Tu trouves ça où ?  :wink:
Message #5 par opera » 23 Oct 2016 à 19:29
Chez le roi merlin et autres brico machin... C'est de la bande d’étanchéité auto adhésive, sinon on trouve aussi de la feuille de plomb en rouleau qu'il faut coller, c'est ce que j'ai fait sur ma Lenco.
Message #6 par Luxmanu » 23 Oct 2016 à 19:56
OK merci  :wink: , je vais voir ça cette semaine  :exclaim:
Message #7 par bricoldur » 06 Déc 2017 à 23:24
bricoldur
Message #8 par Luxmanu » 07 Déc 2017 à 09:10
Le plus lourd me semble sympa, as-tu une commande en cours ou prévue chez eux ?
Message #9 par bricoldur » 07 Déc 2017 à 09:32
non manu rien en cours !
je viens juste de finir un dossier  :cheesygrin:
yann
bricoldur
Message #10 par rabelais » 07 Déc 2017 à 09:51
Comment ça se compare à un Theta Basic en sortie standard ? Tu as essayé, je suppose...
J'ose croire qu'en N-Code avec le Dax c'est un autre monde en termes de fluidité.  :redface:
rabelais
Message #11 par Luxmanu » 07 Déc 2017 à 11:01
A ce jour je n'ai testé le Theta qu'en N-Code. Tu avais raison il faut laisser le temps au temps, je pense que le drive n'avait pas tourné depuis un moment. Dimanche en fin de journée c'était déjà beaucoup plus sympa, c'est très très précis, avec effectivement beaucoup de fluidité. Ce qui est étonnant on retrouve moins le coté matière sur le médium de la mécanique Philips et des puces UA, attention j'ai des enceintes actives de studio, ce n'est pas de ce coté là que nous aurons de la coloration. Au programme ce WE essais en C-code puis en classique en at&t puis en 75 et 110 ohms.
En ce qui concerne le Pioneer acheté 175 €, je vais l'optimiser, il est déjà presque au niveau du Jadis en drive.
Message #12 par rabelais » 07 Déc 2017 à 11:46
Dans mon souvenir (j'avoue avoir un peu la flemme de tester de nouveau...), le C-Code peut avoir des avantages et donner une restitution plus vive, mais on perd en finesse dans les aigus. C'est principalement au niveau des aigus et de l'aération que le N-Code améliore quelque chose.
Ces mécaniques Philips offrent une restitution très dense. C'était le cas de mon Theta en ASL. Pas exclu du tout que le C-Code te permette de mieux retrouver ça. Le standard, ça m'étonnerait, c'est bien en dessous...
Pour jouer sur la fluidité, la transparence, tu peux aussi ajuster le réglage de Dither du Decade.
rabelais
Message #13 par Luxmanu » 07 Déc 2017 à 12:47
rabelais a écrit:...tu peux aussi ajuster le réglage de Dither du Decade.
Comment procèdes-tu ? Le manuel n'est pas très explicite à ce sujet  :confused:
Message #14 par rabelais » 07 Déc 2017 à 13:57
Tu vas dans le menu général, tu sélectionnes le réglage de dither, tu as quatre positions (aucun, 1bit, 2bits, 5bits). Plus le chiffre est élevé, plus la correction est active, plus cela modifie le son (assez ouaté en 5bits).
AS donnait pour recommandation générale de laisser en 1 bit, je l'utilisais en "aucun" ou en "1" selon les transports associés sauf pour la box TV que j'utilisais en "5".
rabelais
Message #15 par Luxmanu » 07 Déc 2017 à 14:56
rabelais a écrit:Tu vas dans le menu général, tu sélectionnes le réglage de dither, tu as quatre positions (aucun, 1bit, 2bits, 5bits). Plus le chiffre est élevé, plus la correction est active, plus cela modifie le son (assez ouaté en 5bits).
Sympa, merci, je ne sais même pas sur quel réglage il est  :redface:
Je te tiens au jus, sinon je suis très satisfait, juste le tiroir du Theta qui est un poil bruyant comme mon ex SF-T1 Sonic.
Message #16 par Luxmanu » 13 Nov 2023 à 19:14
Aujourd'hui j'ai réussi à redémarrer ce drive au RQP exceptionnel, du coup j'ai cherché et trouvé un article à son sujet  :arrowd:
https://www.worldradiohistory.com/hd2/I ... IDX-47.pdf
Message #17 par claude_m4 » 13 Nov 2023 à 20:09
Luxmanu » 26 Sep 2016, 20:31 a écrit:Des expériences sur ce matériel  :quesion:
Bonsoir Lux ,
Il y a un article sur la société tribord research dans une NRDS de 96
bonne soirée
Message #18 par Luxmanu » 13 Nov 2023 à 20:23
Je vais regarder, je dois les avoir, merci  :wink:
Message #19 par Luxmanu » 10 Fév 2024 à 21:48
Je confirme la qualité de ce drive au RQP exceptionnel.
Du coup qui dit mécanique Pioneer que pensez vous d'un Wadia 23 ?  :tongue:
Message #20 par opera » 10 Fév 2024 à 22:08
De quel drive s'agit il stp ?
Les liens ne fonctionnent plus et les recherches faites vers Trichord Research me conduisent vers du phono...
Utilisateurs parcourant ce forum: cavalpa, lavoi et 5 invités
