Deux amplis sur les mêmes enceintes?
Message #1 par MEOPTA 69 » 03 Fév 2018 à 15:53
Tout est résumé dans le titre!
Existe t'il un sélecteur performant (sans altération des signaux pour les enceintes), pour commuter les sorties de deux amplis alternativement vers les mêmes enceintes.
Je ne suis pas trop manche pour les soudures et le DIY, si il est préférable, peut-être une option.
Merci pour vos conseils.
MEOPTA 69
Re: Deux amplis sur les mêmes enceintes?
Message #2 par alaingob » 03 Fév 2018 à 15:59
En fait c'est juste un sélecteur d'enceintes, utilisé à l'envers. Tu dois avoir cela chez Audiophonics
alaingob
Message #3 par MEOPTA 69 » 04 Fév 2018 à 10:27
Audiophonic a un seul modèle un Dynavox AMP-S commutator à 105€.
Pour l'instant, je n'ai pas trouvé autre chose!
Dynavox ne me semble pas faire des appareils de grande qualité, mais je me trompe peut-être?
MEOPTA 69
Message #4 par MAZZONI » 04 Fév 2018 à 10:49
Qu'est-ce qui te fait dire cela ?
En revanche, une bonne question aurait été :"Est-ce que la sortie de l'ampli qui n'est pas relié aux enceintes est chargée ou en l'air ?".
Message #5 par peyrerouge » 04 Fév 2018 à 10:56
Je ne veux pas être indiscret , mais cette demande n'est pas très catholique et même  audiophilement un peu blasphématoire , comme on ne peut pas écouter deux amplis en même temps débrancher et rebrancher les cables ça fait parti du plaisir enfin à mon sens et c'est aussi  sans compter sur les pertes d'insertion et la continuité dans le choix des  cables ...
Message #6 par mkl » 04 Fév 2018 à 10:59
Le Dynavox, tu peux le trouver moins cher sur Amazon, par exemple. C'est tout bêtement un sélecteur dans un boitier. Si tu as peur que l'insertion d'un commutateur ait des conséquences néfastes sur le son (c'est ce que je crois déceler dans ton commentaire sur le Dynavox), le plus simple est de brancher/dé-brancher les amplis selon ce que tu veux écouter (ou de faire un choix et ne garder qu'un ampli, mais tout choix est un renoncement :wink: ).
Message #7 par petitmarquis56 » 04 Fév 2018 à 12:41
J'ai regardé le truc aussi .
L'idée était de pouvoir brancher le KT88 et le SMSL AD18 sur les Sampan et d'éviter d'allumer le tubar pour des écoutes rapides ou ponctuelles .
Mais pas certain que ce soit très bon pour lui  :quesion:
J'ai donc mis les DB13 a coté des Sampan pour le SMSL... :redface:
Message #8 par MEOPTA 69 » 04 Fév 2018 à 16:07
Merci pour vos réponses, je pense que vous avez bien cerné l'ensemble du problème.
J'ai deux amplis, un à tubes que je veux utiliser pour la hifi et un à transistors pour la télé et le tuner.
Je ne veux pas faire baisser la qualité de l'ensemble par l'ajout d'un sélecteur avec câblages en inadéquation avec celui des enceintes.
L'utilisation des tubes pour la télé ne me semblait pas' hifiquement' correcte.
Je pense que, après réflexion, je vais brancher alternativement les amplis sans sélecteur.
C'est contraignant pour le reste de la famille qui ne partage pas vraiment ma passion pour la restitution sonore :wink:
Hier soir j'ai branché la télé avec l'ampli à transistors. Je m'attendais à un bon plus qualitatif par rapport à ma barre de son.
C'est peut-être même pas la peine que je me prenne la tête pour si peu.
Vos réflexions auront eu le mérite de clarifier ma problématique :mrgreen: .
MEOPTA 69
Message #9 par habermas » 04 Fév 2018 à 16:27
Attention, avec pas mal d'amplis à tubes, si tu le mets en fonctionnement sans charge ça peut flinguer l'ampli ainsi que le transfo. Il me semble que c'est même le cas d'une grande majorité d'amplis. En cas de doute il faut consulter le manuel de ton ampli.
habermas
Message #10 par mkl » 04 Fév 2018 à 18:03
Oui, les amplis à tubes n'aiment pas tourner sans charge. Mais dans le cas de Meopta, je pense qu'il n'allumera pas son ampli à tubes quand il ne sera pas utilisé.
Message #11 par MAZZONI » 04 Fév 2018 à 21:12
C'était bien le sens de ma question un peu plus haut.
Si on veut éviter cela, non seulement il faut un inverseur qui envoie la sortie de l'ampli qui ne joue pas sur des résistances de puissance, mais je pense qu'il faut une commutation à chevauchement de contacts ("make before break" , en rosbif) , sinon pendant le temps du basculement, l'ampli débitera à vide pendant quelques millisecondes, mais à l'échelle de la vitesse des électrons ...
Il serait intéressant qu'Audiophonics montre l'intérieur de la bête et précise ces aspects de la commutation.
Faute de quoi, je ne jouerais pas à la roulette russe avec mes amplis.
Message #12 par mkl » 04 Fév 2018 à 21:19
Je ne sais pas si ça pourra t'aider...
Message #13 par MAZZONI » 04 Fév 2018 à 21:28
Si c'est l'appareil que vend Audiophonics, c'est clair qu'il n'y a pas de résistances de charge.
Je pense que si on leur posait la question , ils répondraient qu'il faut commuter les amplis éteints, ce qui ne correspond pas au cahier des charges de MEOPTA69.
Message #14 par mkl » 04 Fév 2018 à 21:35
Je ne suis pas certain que Méopta veuille commuter amplis allumés... J'aurais tendance à penser que, quand il regardera la télé, son ampli à tubes sera éteint. Mais je me trompe peut-être et dans ce cas, effectivement, il risque d'y avoir un problème (même sans commutateur, d'ailleurs).
Message #15 par MEOPTA 69 » 04 Fév 2018 à 21:45
Effectivement, il n'est pas question de commuter les amplis allumés, mais je ne suis pas seul à la maison :mrgreen:
J'ai peur que le Dinavox ne fasse également baisser la qualité du signal aux enceintes.
MEOPTA 69
Message #16 par mkl » 04 Fév 2018 à 21:48
Bon, ceci dit, quand j'avais un ampli à tubes, je l'utilisais pour regarder des DVD sont me poser de questions. :wink:
Message #17 par MAZZONI » 04 Fév 2018 à 21:49
Pourquoi ? Par angoisse audiophile ?
Le vrai risque, c'est la commutation à vide .
Message #18 par guigui28 » 05 Fév 2018 à 09:48
+1 Aucun risque si commuter éteints.
Pour ton utilisation, je pense que c'est un bon choix de partir là dessus...c'est ce que je vais sans doute faire également.
Ca m'embête toujours d'allumer mon ampli lampes pour parfois l'écouter 10 mintues seulement.
guigui28
Message #19 par MAZZONI » 05 Fév 2018 à 09:59
Ah, les tubes, c'est pas pour les compulsifs !   :cheesygrin:
Avec les transistors, une temporisation de 10 secondes et c'est parti ...
Message #20 par MEOPTA 69 » 05 Fév 2018 à 10:07
guigui28 » il y a 13 minutes a écrit:+1 Aucun risque si commuter éteints.
C'est bien le problème des amplis à tubes, il faut faire chauffer... :mrgreen:
Un ampli à totors est bien pratique, bien que j'ai une préférence pour les loupiottes.
J'ai mis mon ampli à transistors en vente par raison, mais si il ne prend pas preneur je serait bien content de le garder pour la facilité d'utilisation.
https://www.ls3-5a-forum.com/viewtopic.php?f=12&t=28871
MEOPTA 69
