Audio research sd135 inconnu ou méconnu?
#1 par peter77 » 08 Oct 2019 à 22:24
En fouinant dans les pa sur le net je suis tombé sur une annonce pour un ampli Audio Research SD135.
Par curiosité j’ai commencé à chercher des informations sur le net, voir les retours qu’il pouvait y avoir sur cet ampli à transistor.
Et je n’ai trouvé grand chose, même sur le forum vert.
Et guère plus sur les forums américains mêmes si les quelques avis que j’ai lu sont plutôt positifs voir enthousiastes.
Est-ce un produit qui à été peu distribué en Europe ou qui ne vaut pas le coup(coût) que l’on si intéresse ?
Pierre
Pierre
peter77 - 100 watts
Re: Audio research sd135 inconnu ou méconnu?
#2 par bushi128 » 09 Oct 2019 à 08:34
tu as lu ça ?
https://www.homecinema-fr.com/forum/amp ... 67689.html
http://con-am.co.uk/absolutesounds.com/ ... ductid=463
tu as lu ça ?
bushi128 - 100 watts
#3 par peter77 » 09 Oct 2019 à 13:06
oui j'avais vu ces 2 sujets. merci !
peter77 - 100 watts
#4 par audiofil50 » 10 Oct 2019 à 21:13
Le SD 135 a été produit entre 2007 et 2010 , ce qui est peu et semble même curieux ...
Les photos disponibles de l'intérieur ne m'enthousiasment pas particulièrement : je trouve un peu étrange tous ces fils qui se baladent ...
Je ne sais pas combien valait l'appareil , en € , à sa sortie .
La cote est basse : voir hifishark .
audiofil50 - 100 watts
#5 par Bruno D » 10 Oct 2019 à 21:20
On trouve 4995 $ sur ARCDB.
#6 par bandit » 29 Oct 2019 à 06:25
je possède cet amplificateur. Il alimente des cageots Harbeth 5 via un préampli Krell. Sûr que le bestiau n'a pas l'aura d'un D79, s'agissant de transistors, raison probables de sa côte. Rayon musicalité, c'est très soft, à mon sens dans la ligne d'un bon tube, mais je dois avouer n'écouter que du piano avec. Un excellent ampli pour alimenter des Harbeth. J'ai acheté le mien moins de 1.500,00 roros, ce qui en fait une bonne affaire. Il semble toutefois un peu mou du genou pour secouer des enceintes plus complexes à driver, genre B&W 801 ancienne génération, quoique annoncé pour quand même 2 x 230 W en 4 ohms. Je devrais faire le test avec, possédant également une paire de S3. Mais je sais déjà que face à un Gato audio, il ne fera pas le poids dans le grave. Sinon, pas compris pourquoi avoir implanté un ventilo, le bestiau ne chauffe jamais. Je pense que le biniou est pourvu de circuits de protection. Le câblage intérieur fait un peu brouillon, je conçois. C'est toutefois très bien construit, et fait pour durer. Un panzer en qq sorte, 20 kgs qd même sur la balance. Il semble également bien monté pour alimenter des panneaux ou autre HP à l'impédance tortueuse. Je le verrais bien sur une paire de ELS 63 également.
bandit - 50 watts
#7 par peter77 » 02 Nov 2019 à 09:51
Bonjour bandit,
Merci pour ce retour. Rare sont ceux qui en ont à priori....
peter77 - 100 watts
#8 par Time Window » 02 Nov 2019 à 10:14
Contrairement aux D200/240/300 précédents, il n'y a pas de radiateurs latéraux sur les flancs de l'appareil et les circuits de puissance sont horizontaux.
D'où la présence d'un ventilo par canal pour extraire les calories.
Le couplage avec un preampli Krell est il heureux?
Sur la catapulte
Time Window - 100 watts
#9 par bandit » 02 Nov 2019 à 11:07
yes my friend, le Krel est réputé un peu sec, il vient compenser le côté parfois un peu "so britisch" des Harbeth. Donc, magnifique ensemble, je n'ai personnellement pas encore écouté mieux dans la gamme de prix. Je précise que les Harbeth 5 sont couplés sur un sub Rel, histoire d'aller gratter la dernière octave du piano. Magique! mais attention, je n'écoute que du piano avec. Splendides timbres et du punch à revendre avec le sub. Divin Ashkenasy sur du Rachmaninov, c'est top moumoute.
bandit - 50 watts
#10 par bandit » 16 Fév 2020 à 08:41
je remonte ce fil suite à un test avec 6 amplis différents censés alimenter une paire de 805 D3 (Marantz, Plinius, AR, Gatto Audio, Prima Luna, Audio, Naim). Coriace est l'adjectif qui sied parfaitement à ces enceintes, au pouvoir de résolution impressionnant (mais qui peut s'avérer très vite fatiguant). Même un bon tube n'en venait pas à bout, c'est dire
. Ce hp est vraiment impitoyable à alimenter, et vous revoie la balle sans aucune politesse d'usage. Mais mon revendeur m'avait prévenu... Un peu décontenancé, j'essaie en dernier ressort le 135. Le choc, cet ampli délivre une musicalité hors pair en association avec cette enceinte, des timbres enfin justes sur les instruments anciens. Splendide! je me tâterais bien pour tester de la bi avec, mais pas facile d'en trouver un d'occase en bon état. Seul hic, les ventilos parfois un peu bruyants dans les pianissimo. Si quelqu'un en voit un passer...
bandit - 50 watts
#11 par simon33 » 12 Juin 2020 à 23:12
bandit » 29 Oct 2019 à 06:25 a écrit:je possède cet amplificateur. Il alimente des cageots Harbeth 5 via un préampli Krell. Sûr que le bestiau n'a pas l'aura d'un D79, s'agissant de transistors, raison probables de sa côte. Rayon musicalité, c'est très soft, à mon sens dans la ligne d'un bon tube, mais je dois avouer n'écouter que du piano avec. Un excellent ampli pour alimenter des Harbeth. J'ai acheté le mien moins de 1.500,00 roros, ce qui en fait une bonne affaire. Il semble toutefois un peu mou du genou pour secouer des enceintes plus complexes à driver, genre B&W 801 ancienne génération, quoique annoncé pour quand même 2 x 230 W en 4 ohms. Je devrais faire le test avec, possédant également une paire de S3. Mais je sais déjà que face à un Gato audio, il ne fera pas le poids dans le grave. Sinon, pas compris pourquoi avoir implanté un ventilo, le bestiau ne chauffe jamais. Je pense que le biniou est pourvu de circuits de protection. Le câblage intérieur fait un peu brouillon, je conçois. C'est toutefois très bien construit, et fait pour durer. Un panzer en qq sorte, 20 kgs qd même sur la balance. Il semble également bien monté pour alimenter des panneaux ou autre HP à l'impédance tortueuse. Je le verrais bien sur une paire de ELS 63 également.
Je m'interesse à ce SD 135 qui effectivement n'est pas très connu .....
Tu peux m'en parler par rapport au VS110 ? J'imagine qu'il n'a pas la même beauté de timbres mais au niveau dynamique ?
Tu dis l'avoir payé 1500 ? en quelle année ? Cà vaux combien aujourd'hui ?
ET le VS 110 ? Il va bien ?
Bonne soirée.
Simon.
simon33 - 500 watts
#12 par peter77 » 13 Juin 2020 à 09:37
Pour les ventilateurs ont doit pouvoir en trouver des ultra silencieux de nos jours. Un copain a changé celui de son bloc Cabasse AS1000. Le nouveau ventilateur est inaudible, piste à creuser.
peter77 - 100 watts
#13 par mkl » 13 Juin 2020 à 09:40
On peut regarder chez Noctua, par exemple.
