Se 2a3 2020
Se 2a3 2020
Message #1 par claudiomas » 03 Mar 2020 à 20:00
en fevrier  2020 j'ai eu le plaisir de monter un SE 2A3 sans compromis sur châssis alu noir haut de gamme
le transfo alimentation la valve GZ32 nos nib CIFTE, le self de lissage et les condo huile de tete et le JJ filtrage sonts communes aux deux canaux, ensuite un self 10H 100mA et un condo 2X100uF 500V F£T  par canal pour une alimentation classique en Y.
les 2A3 sonts chauffée en alternatif avec reostat balance hum que on peut aussi mesurer en AC par les TP rca a l’arrière en même temps que le voltage cathode en DC
l'interetage 1:1 bifilaire est chargée par triode 6C45P-E.
les résistances alimentation sont a fil bobinée les résistances cathode 2X2 1500ohm 10W  et les 220ohm 5W bobinée audiogold céramique non inductives non magnétiques
les condensateurs cathode des 2A3 papier huile 30uF 160V et BC 100uF100V
les transfo sortie des 3K5 42H 135mA de grande qualité
le son est simplement superbe magnifique
visible sur mon blog le son des tubes
se vous avez visité le blog de récent f5 pour rafraîchir
claudiomas
Re: Se 2a3 2020
Message #2 par LeCaradien » 04 Mar 2020 à 11:31
Hello Claudio
Beau boulot !!!
Celui-là , il faut vraiment que je passe l'écouter .
Vu comment sonne le SE de 300B , ça doit être quelque chose  :biggrin:
Une merveille cet ampli
A+STEF
LeCaradien
Localisation: Lagny-sur-Marne / Morbihan / Manche , entre terre et mer
Re: Se 2a3 2020
Message #3 par bushi128 » 04 Mar 2020 à 19:50
Superbe !
Quelle puissance, pour ce bel ampli ?
Re: Se 2a3 2020
Message #4 par gillougillou » 04 Mar 2020 à 19:54
Une belle pièce  :music:
Gill :vinyl: u :wink:
gillougillou
Re: Se 2a3 2020
Message #5 par mkl » 04 Mar 2020 à 21:32
bushi128 » 04 Mar 2020, 18:50 a écrit:Superbe !
De mémoire, un SE de 2A3, ça sort aux alentours de 4W.
Re: Se 2a3 2020
Message #6 par claudiomas » 04 Mar 2020 à 22:52
merci a l'interetage et a la stabilité de l'alimentation avec 20uF huile en tete et 3 self
la sinusoïdale est sans déformation a 6V/8ohm soit 4W5 sur toute et au delà de la bande audio
mais la puissance max c'est le dernier des paramètres considérées et recherchées
il drive des Altec A8 sur  les symphonies de brahms
claudiomas
Re: Se 2a3 2020
Message #7 par Bruno D » 04 Mar 2020 à 22:59
Symphonies de Brahms ? Cela ne fait pas rire, d'ailleurs Brahms disait n'avoir jamais ri :wink:
Re: Se 2a3 2020
Message #8 par Bruno D » 04 Mar 2020 à 23:17
Non, sans rire, c'est une belle réalisation, pourrait on avoir une photo du câblage ?
Re: Se 2a3 2020
Message #10 par Bruno D » 04 Mar 2020 à 23:45
Merci, c'est très propre et ça ne peut que bien fonctionner  :wink:
Re: Se 2a3 2020
Message #11 par bushi128 » 05 Mar 2020 à 00:57
claudiomas » Aujourd’hui à 21:52 a écrit:merci a l'interetage et a la stabilité de l'alimentation avec 20uF huile en tete et 3 self
Je m'en doute que la puissance n'est pas le paramètre principal recherché.
Je me demandais juste si ça fonctionnerais sur des enceintes de 84db de rendement.
Mais bon, il doit y avoir suffisamment de courant, non ?
Re: Se 2a3 2020
Message #12 par claudiomas » 07 Mar 2020 à 21:44
la 2A3 en SE c'est l'ideal pour large bande  ou deux voies vintage de 90 db ou+
autrement il faut la 300B.
mon 300B c'est une 6C45P-e qui drive une 6C4C (2A3 svetlana C en 6V3)
sur self de grille, interetage 1:1 a 5K et 300B en bias auto
demandez a Steph il adore
claudiomas
Re: Se 2a3 2020
Message #13 par tib tib » 07 Mar 2020 à 22:14
Du très beau travail Claudio ! Je connais tes réalisations et tes grandes connaissances en électronique et tubes font que tes amplis sont  très bon .... Ahhhh si j,avais des sous !! Quand est ce que tu réalise un petit preamp phono Mastroianni avec ta plaque dessus ?
Thibaut
Tib tib
tib tib
Re: Se 2a3 2020
Message #14 par claudiomas » 07 Mar 2020 à 22:56
merci Thibaut mais le phono c'est pas ma spécialité
grand facteur d'amplification a faible courant haute impédance
forte contre-réaction ou filtre passe bas logarithmique.....
le seul pre phono j'ai monté c’était a transistors pour sennheiser
en pre ligne par contre je sais faire ,étage triode entrée sur ccs 6C19P
couplage direct  DHT 6C4C sortie sur transfo
claudiomas
Re: Se 2a3 2020
Message #16 par Bruno D » 11 Mar 2020 à 17:42
Belle réalisation mais on aimerait voir sous la jupe  :biggrin:
Re: Se 2a3 2020
Message #17 par claudiomas » 11 Mar 2020 à 20:33
voila dedans res gold cathodes condos pio
couplage direct transfo sortie sources par microrelays
claudiomas
Re: Se 2a3 2020
Message #18 par Bruno D » 11 Mar 2020 à 21:01
Merci pour ces photos du câblage, j'ai bien remarqué les capas russes rouges et les boitiers d'alimentation pour le chauffage.
Ces alimentations sont incontournables pour les gros tubes mais même pour un usage plus courant, c'est facile et on gagne du poids  :wink:
Re: Se 2a3 2020
Message #19 par claudiomas » 11 Mar 2020 à 21:11
oui mais attention
avec PFC pour les gros triodes
et homologuée  médical  pour les petits triodes
sur ce pre il faut cinq chauffages indépendants......
claudiomas
Re: Se 2a3 2020
Message #20 par Tron_ic » 11 Mar 2020 à 23:51
Bonsoir Bruno,
Bruno D » Aujourd’hui à 20:01 a écrit:...et les boitiers d'alimentation pour le chauffage. Ces alimentations sont incontournables pour les gros tubes mais même pour un usage plus courant, c'est facile et on gagne du poids
Perso, je ne pense pas que ce soit incontournables dans cette config. Je pense qu'il est juste de dire qu'il est plus simple et pratique d'utiliser ce genre de boitier que de réaliser un section spécifiquement dédié à une petite ou moyenne DHT
Par contre, je ne verrais pas d’inconvénient à chauffer des triodes à chauffage indirect ou autres tubes du genre mais avec des DHT il en vas tout autrement !
J'évoque et j'illustre dans un article quelques autres possibilités pour chauffer ces DHT ! voir ici :
Module & solution pour The Régulator
Tron_ic
Utilisateurs parcourant ce forum: jean-yves44 et 6 invités
cron
