T.amp s75 mk2 quel preampli utilisé vous?
Message #1 par jean paul05 » 27 Fév 2024 à 19:43
J’ai acheté d’occasion un T.Amp S75 mk2 ,et je les brancher en 1er sur un preampli Yamaha CX800 résultat pas top
Trop clair j’aime pas conclusion ce preampli pas bon comme association.
2 j’ai mis un petit little dot mk2 la un petit peu mieux mais il manque encore quelques chose…
En 3 je lui est mis un petit preampli passif à transfo et là un peu mieux sur du classique, il faudra que je test avec du jazz ou du rock.
D’où ma question pour ceux qui l’aurais ou l’aurais eu ce petit ampli à 4 sous : quel preampli lui avais vous mis et qui a eu votre préférence.?
jean paul05
Re: T.amp s75 mk2 quel preampli utilisé vous?
Message #2 par AJMARS » 27 Fév 2024 à 19:51
Aucun préampli dans mon cas...
Message #3 par petitmarquis56 » 27 Fév 2024 à 19:52
Un Diafan, ça a transformé le Tamp  :wink:
Message #4 par jean paul05 » 27 Fév 2024 à 20:13
Donc pour l’un aucun preampli et pour l’autre un diafan c’est un preampli à tube, parce le t.amp il sonne assez clair un preampli à tube ça dois adoucir l’ambiance .
J’avais essayer le modèle s150 pas du tout aimer .
jean paul05
Message #5 par AJMARS » 27 Fév 2024 à 20:38
Le problème c'est que c'est difficile de généraliser, ça dépend du reste de la chaine et des attentes de l'auditeur.
Pour ma part je trouve le T-amp S75 mk2 très fluide, très facile à écouter, (c'est principalement pour ça que je l'apprécie) manquant un peu de détails en haut et un peu de dynamique.
Je l'utilise en direct depuis mon Dac et j'utilise le réglage de volume intégré.
Mais tout cela n'est valable que pour moi et dans le cadre de mon système.
Je n'ai jamais écouté d'autres T-amp.
Message #6 par alaingob » 27 Fév 2024 à 20:51
Un ayre....
alaingob
Message #7 par opera » 27 Fév 2024 à 21:00
Un Gustard pour sa connectique XLR et c'est parfait. Je ne trouve pas qu'il sonne clair mais comme déjà dit cela dépend des associations. Il est peut-être encore un peut "vert" si tu viens juste de l'acheter.
Message #8 par bricoldur » 28 Fév 2024 à 09:37
Tout à fait !
Au début le t amp neuf à une période de rodage
Le miens quand je l’ai branché la première fois c’était assez décevant
Je l’ai utilisé avec succès avec un Jeff rowland consonance
Puis en passif avec un alps black Beauty
Il faut vraiment s’enlever de la tête qu’il serait soit disant simpliste parce que pas cher !
Il est top dans certaine association notamment avec les lancer 44
Ou même les iconic ;)
Après je suis sur du tubes mais à chaque fois que je reviens vers lui je le trouve top
Mais comme tous les ampli il n’est pas parfait
bricoldur
Message #9 par jean paul05 » 28 Fév 2024 à 09:56
Oui il est sûr il faut attendre qu'il se rode , bien que mon vendeur d'occasion dis qu'il a 2 mois , mais je crois.
qu'il la très vite débrancher pour cause de manque de puissance, l'idéal serais d'avoir un préampli a tube, mais
à part mon petit little dot mk2 j'en ai pas.
jean paul05
Message #10 par Tron_ic » 28 Fév 2024 à 12:08
BonjourJean-Paul,
jean paul05 a écrit:l'idéal serais d'avoir un préampli a tube, mais à part mon petit little dot mk2 j'en ai pas.
Il te fat peut être envisager la possibilité d'un acheter un ou d'en réaliser un
Tron_ic
Message #11 par jean paul05 » 28 Fév 2024 à 14:07
Pour le moment je met mon  Yamaha cx800  ça va ,pour un preampli si j’en vois un pas trop cher je prend ,en construire un non pas les connaissance techniques pour le faire.
jean paul05
Message #12 par ruddy » 29 Fév 2024 à 18:39
Si tu n'as besoin que d'une entrée je te conseil d'essayer un petit truc pas cher, pas gros et très léger:
FOSI P-1 et tu changes les tubes d'origines par ceux préconisés, c'est en vente sur Amazon pour 80€ le tout de
mémoire et ca marche plutôt très bien après une petite période de rodage. Je peux te prêter le mien si tu souhaites
faire l’essai chez toi sur ton système avant achat ou pas.
ruddy
Message #13 par jean paul05 » 29 Fév 2024 à 18:53
Non pas besoin un phase linear 3000 ,actuellement le s75 s’accorde avec mon Yamaha cx8000,
Par contre si un de c 4 je trouve un preampli à tube là ça pourrait me plaire.
J’ai un little dot mk2 avec 4 tubes ça marche bien pas trop besoin du fosi .
Est ce que ce petit s75 peu être bridger en bloc mono ? Il dise rien sur la doc ? Et si oui quel intérêt d’avoir 2 s75 ? Est ce que j’aurais plus de puissance ?
jean paul05
Message #14 par opera » 29 Fév 2024 à 22:24
Oui, tu peux bridger mais cest sans intérêt musical.
Message #15 par jean paul05 » 01 Mar 2024 à 09:09
donc avoir 2 ampli S75 aucun intérêt  , merci je vais faire des économies après ça marche bien comme cela.
jean paul05
Message #16 par pecheur1958 » 01 Mar 2024 à 10:58
Comme déjà écrit ailleurs j'utilise 2 T.AMP S75 MK2 non pas bridgés mais en se servant de la voie gauche sur les deux :wink:
pecheur1958
Message #17 par Jo775 » 01 Mar 2024 à 11:07
Un préampli Nagra avec un petit câble Hem.. entre les deux.  :cheesygrin:
Sans déconner un petit Audio Research SP ou un Conrad pour avoir un vrai gain par rapport au petit tube.
Sinon un excellent compromis est le Threshold en vente ici...
Jonathan
Jo775
Message #18 par Nicodimdom » 01 Mar 2024 à 14:19
jean paul05 » Aujourd’hui à 09:09 a écrit:donc avoir 2 ampli S75 aucun intérêt  , merci je vais faire des économies après ça marche bien comme cela.
Bien sûr que si. Mais branchés comme l'indique Pêcheur. : canal gauche seulement.  Bridgés, c'est pas bon. Lis donc le fil qui y est consacré ! Je répète que cette configuration me comble au quotidien. Sur des enceintes à bon rendement (95 db les miennes), je n'ai rien à lui reprocher. Que du bonheur même après 5 h d'écoutes d'affilée. Mais, j'écoute essentiellement du classique et du jazz ou "dit jazz", peu de rock. Le rock passe bien pour moi mais comme je ne suis pas un grand fan, je n'en dirai pas plus.
Les quelques réserves de certains sur ces amplis concernent apparemment leur usage sur du bas rendement.
Mon préamp, c'est ça :
https://www.audiophonics.fr/fr/preampli ... 13285.html
Franchement...  :cool:  :biggrin:
Message #19 par AJMARS » 01 Mar 2024 à 14:23
Personnellement, je vois le S75 mk2 comme une solution simple, vraiment pas chère et très écoutable (en neuf pour qui veut pas recaper un ampli ancien), pour par exemple monter une petite chaine avec un petit lecteur réseau (ou CD) et une paire de moniteurs (vintage ou pas), en utilisant le réglage de volume interne, ou un petit préamp simple.... il n'a jamais été dans mon intention de lui adjoindre des préamplis onéreux, ou des configurations très complexes.... Après bien sûr, ce n'est que mon avis.
Si on doit mettre un ARC SP8 devant, ce n'est clairement pas à mon avis l'ampli qu'il faut.
Message #20 par petitmarquis56 » 01 Mar 2024 à 14:29
Ce petit boitier m’a bien dépanné avant de trouver une rare opportunité pour un Pré Diafan  :wink:
