Conversion impédances CJ Premier 11.
Message #1 par Kojak » 04 Mai 2012 à 08:54
Mon CJ Premier 11 n’a jamais été ouvert, d’origine il fonctionne en 4 ohms.
Par expérience, mes enceintes se sont toujours mieux exprimées sous 16 ohms.
J’aimerais donc convertir l’impédance de sortie de mon ampli en 16 ohms.
Pour cela, j’ai le schéma ci dessous, mais ça ne suffit pas pour que je puisse me lancer. Quelqu’un pourrait m’aider et me dire où attaquer avec le fer à souder ?
Je peux faire des photos, bien sûr.
Merci.
Nico.
Kojak
Re: Conversion impédances CJ Premier 11.
Message #2 par Kojak » 04 Mai 2012 à 11:12
plan général:
Voie gauche
Voie droite:
Nico.
Kojak
Message #3 par guy19 » 04 Mai 2012 à 11:13
 Il suffit de bien respecter les couleurs de votre schéma.
 Le  fil jaune sur la borne +
 Le fil noir sur  la borne -
 Relier le fil gris et blanc entre eux.
 Ne pas utiliser les autres fils.
 Guy
guy19
Message #4 par Kojak » 04 Mai 2012 à 11:29
guy19 a écrit:Bonjour,
 Guy
Bonjour Guy,
Tu es sûr?
Je fais ça juste devant le bornier, les deux fils reliés entre eux et chacun des autres isolés par du chatterton?
Ce qui me gêne, c'est qu'actuellement tous les fils sont connectés aux borniers, et je n'ai pas l'impression que c'est ce que demande le schéma 4 ohms.
Merci en tous cas.
Nico.
Kojak
Message #5 par guy19 » 04 Mai 2012 à 11:51
Le schéma est bien celui du P11? Sur votre photo je vois un fil vert non représenté sur le schéma.Ne rien toucher pour l'instant.
guy19
Message #6 par Kojak » 04 Mai 2012 à 11:58
guy19 a écrit:Le schéma est bien celui du P11? Sur votre photo je vois un fil vert non représenté sur le schéma.Ne rien toucher pour l'instant.
Bien oui, le schéma vient direct de chez CJ.
Ils n'auraient quand même pas fait la blague de changer la couleur des fils?
Nico.
Kojak
Message #7 par guy19 » 04 Mai 2012 à 12:25
En regardant les photos le fil vert est la masse.
guy19
Message #8 par Kojak » 04 Mai 2012 à 16:06
guy19 a écrit:En regardant les photos le fil vert est la masse.
Ok Guy, merci, mais ce fil vert correspondrait à quelle couleur sur le schéma?
Nico.
Kojak
Message #9 par guy19 » 04 Mai 2012 à 17:55
Le fil vert n'apparait sur le schéma du transfo de sortie ,c'est la masse.
guy19
Message #10 par Kojak » 04 Mai 2012 à 18:02
Mais pourtant, sur les schémas, j'ai 6 fils (et pas de vert), et à l'arrière des borniers j'ai également six fils, dont un vert. ???
Nico.
Kojak
Message #11 par telonioos » 04 Mai 2012 à 18:04
Pourquoi ne demandes-tu pas à Stéphane directement ?
telonioos
Message #12 par guy19 » 04 Mai 2012 à 18:09
Normal,le fil vert est la masse de l'ampli à relier à la borne - du HP . Celui ci est à conserver.
guy19
Message #13 par Kojak » 04 Mai 2012 à 18:13
telonioos » 04 Mai 2012, 17:04 a écrit:Pourquoi ne demandes-tu pas à Stéphane directement ?
Stéphane (me) fait la tronche.
Nico.
Kojak
Message #14 par Kojak » 04 Mai 2012 à 18:14
guy19 » 04 Mai 2012, 17:09 a écrit:Normal,le fil vert est la masse de l'ampli à relier à la borne - du HP . Celui ci est à conservé.
Donc selon toi, Guy, je fais ça :
guy19 » 04 Mai 2012, 10:13 a écrit:Bonjour,
 Guy
Nico.
Kojak
Message #15 par guy19 » 04 Mai 2012 à 18:18
Il suffit de respecter le schéma , de laisser le fil vert sur la borne -
guy19
Message #16 par AJMARS » 05 Mai 2012 à 10:52
En admettant que le fil vert soit la masse (reliée au moins), je ne comprends pas ce qu'est le fil gris sur le + (retour de la CR ?)dans la configuration 4 ohms....
Le schéma de cet ampli est il dispo quelque part ?
Message #17 par Kojak » 05 Mai 2012 à 11:05
Oh punaise, André, si toi tu ne comprends pas, je suis mal. Merci quand même.
Je ne vais rien toucher pour l'instant.
Peut être que le schéma correspond à la première version du Premier 11, et il y a eu changement lors de la version A.
Nico.
Kojak
Message #18 par AJMARS » 05 Mai 2012 à 11:09
Peux tu me dire si le fil gris qui part de la borne HP "plus" va sur le transfo de sortie ou vers les étages d'entrée de l'ampli ?
Essaie de le suivre....
Message #19 par guy19 » 05 Mai 2012 à 11:22
Le fil gris est certainement la CR. Voici un schéma d'un MV52 pour indice. CJ exploite pratiquement toujours le même schéma .
guy19
Message #20 par Kojak » 05 Mai 2012 à 11:23
Le fil tout gris il part de la borne HP moins, et va direct dans le transfo.
Le petit fil noir, entouré d’une petite gaine grise (1 cm) qui part de la borne HP plus, va sur la CI du haut.
Nico.
Kojak
