Jmr micromegas (jean-marie reynaud)
#1 par PistilTaquin » 14 Aoû 2018 à 07:07
Bonjour.
Quelqu'un connaît-il ces enceintes ?
Ce sont des JMR Micromégas. Il s'agit d'un système d'enceintes bibliothèque + filtre séparé
Des conseils ? (placement, branchement, électroniques à leur associer?).
Je suis sur le point d'en récupérer une paire, en bon état malgré leur âge (1981).
Merci d'avance pour vos retours éventuels.
Amateur de bon son (et de vinyles en particulier).
PistilTaquin - 10 watts
Re: Jmr micromegas (jean-marie reynaud)
#2 par bricoldur » 14 Aoû 2018 à 09:34
super tu es chanceux !
mignonne ces enceintes du bon hp une grande marque
la base
autour de 2m50 d'écartement
tweeter a hauteur des oreilles
piéce pas trop grande
écoute pas trop loin 2m50
tu pourras essayer des support lourd
des liaisons molles genre patafix
des cables neutres ou pas
genre mogami 3082 ou 3103
si ça marche bien touche plus a rien et écoute
si ça marche pas hésite pas a changer d'endroit
la base
bricoldur - 100 watts
#3 par petitmarquis56 » 14 Aoû 2018 à 17:56
PistilTaquin » 14 Aoû 2018, 07:07 a écrit:Bonjour.
De mémoire les mêmes HP qu'une DB13, j'en avais cherché à une époque .
Et génial le filtre séparé pour les bidouilles
petitmarquis56 - 100 watts
#4 par tambour » 15 Aoû 2018 à 09:11
JMR a construit des enceintes d'inegales qualités.
tambour - 100 watts
#5 par photo.phil » 15 Aoû 2018 à 10:23
tambour a écrit:JMR a construit des enceintes d'inegales qualités.
j’hésite à dire : tous les constructeurs d'enceintes d'hier et d'aujourd'hui.
photo.phil - 500 watts
#6 par PistilTaquin » 15 Aoû 2018 à 10:44
Bonjour.
@ 'Tambour' :
Il s'agit effectivement de l'un des tous premiers modèles de chez JMR...
Sans doute pas au niveau des enceintes produites actuellement par le fils qui a repris les rênes de l'entreprise familiale -j'ai eu l'occasion d'écouter quelques modèles mais ils s'avèrent impayables pour moi (du moins en ce moment... ).
Les Micromégas, je les ai trouvées sur une brocante pour pas cher du tout.
Elles sont "vintages", certes, mais très originales : fournies avec leur pieds (dédiés ?) et un boîtier de connexion externe (filtres). Les connecteurs sont en bon état et j'ai reçu 10 m de câbles oehlbach en sus.
Ces antiquités (près de 40 ans tout de même) seront remises en état (léger ponçage des ébénisteries, application d'un cire "antiquaire",...).
Et peut être remplacement des tweeters (ce ne sont plus ceux d'origine, hélas : ils ont été remplacés par des monacor...).
Ca ne sonne pas trop mal, cependant. Mais je préfèrerais les changer.
Il semblerait (d'après le vendeur) que les AUDAX HD 12 X 9 D 25 conviendraient mieux.
Si vous avez des info à ce sujet, je suis preneur...
(leurs équivalents 'modernes' sont apparement tjr dispos chez un fournisseur français bien connu sur ce forum).
Les HP basse-médium sont à priori en bon état : Focal Ref 5 N 401.
Images de cette restauration pour très bientôt...
-- 15 Aoû 2018 à 10:49 --
Le filtre séparé pour les bidouilles, c'est proscris par le constructeur... (secret de fabrication ?). Une étiquette apposée au dos du boitier prévient l'utilisateur qu'en cas de démontage, les filtres seront irrémédiablement endommagés... Sont-ils scellés (collés) ?
Personnellement je ne m'y risquerait pas. Et puis mes compétences en filtrages sont inexistantes... Une restauration pour leur rendre leur lustre d'antan est déjà - en ce qui me concerne- toute une aventure... Par contre je remplacerait bien les tweeters (actuellement des monacor) par un modèle qui se rapproche plus de ceux d'origine (Audax HD 12 X 9 D 25) Réf. à confirmer...
@ 'Tambour' :
#7 par petitmarquis56 » 15 Aoû 2018 à 11:01
5N401, donc le simple bobine .
Pour les audax : AUDAX TW025A0 mais surement plus sympa de retrouver des originaux ( surtout que les équipages mobiles se font encore) .
Source Goulven
Le tweeter Audax des DB13 est le HD9X8D25BAHR.
Détaillons un peu :
9X8 correspond à la dimension de la plaque support.
D25 nous indique le diamètre du dôme.
BA pour le diamètre de l'aimant.
HR pour ...... Haut Rendement
Dans le catalogue Audax, vous trouviez à peu près ça :
HD9X8D25
HD9X8D25HR
HD9X8D25BAHR
Façade de 12cm x 9cm
HD12X9D25
HD12X9D25HR
HD12X9D25BAHR
Façade ronde diamètre 10cm
HD100D25
HD100D25HR
HD100D25BAHR
Il existe également les D25SP mais je n'ai pas encore creusé la question.
Nous nous attarderons donc sur les suffixes 25, 25HR et 25BAHR.
Les 25 et 25 HR ont en commun l'aimant de 73mm.
Les 25HR et 25BAHR ont en commun l'équipage mobile.
Le suffixe BA indiquant un aimant de 60mm.
Donc pour les DB13, il nous faut une plaque 9X8, un aimant de 60mm BA et un équipage mobile HR.
Suivant les versions, l'équipage mobile est soit vissé soit riveté sur la façade. La différence se remarque facilement. Si en façade vous avez 4 trous de fixation du HP + 4 vis autour du dôme, c'est vissé. Si vous avez 2 points de soudure ou 2 rivets, l'équipage est solidaire de la façade.
Seuls les HD9X8 peuvent s'adapter sans modifications sur les DB13.
Source Goulven
Détaillons un peu :
HD9X8D25
HD9X8D25HR
HD9X8D25BAHR
HD12X9D25
HD12X9D25HR
HD12X9D25BAHR
HD100D25
HD100D25HR
HD100D25BAHR
#8 par tambour » 15 Aoû 2018 à 11:43
pour ceux qui ont rebondi sur ma remarque, j'ai jeté mon dévolu a une époque lointaine sur
un modèle encensé: l'OPERA, et payé une somme assez conséquente, chez le père "Choukroun"
pour tout dire. quand j'ai commencé a "regarder" dedans comment c'etait fait.
le semble t-il bois de haute densité, n’était que de l'agglo, de surcroît mal collé, le câblage fait
avec du fil de "lampe de chevet" quand aux composants le plus ordinaire possible....
j'ai tout refait, et revendue. sinon elle partaient a la benne.
depuis, je n'ai plus jamais acheté une seule paire d'enceinte du commerce. ben vive le DIY.
tambour - 100 watts
#9 par photo.phil » 15 Aoû 2018 à 12:23
tambour a écrit:pour tout dire. quand j'ai commencé a "regarder" dedans comment c'etait fait.![]()
as tu regarder dans beaucoup d'enceintes, même des HDG de la même époque ?
#10 par tambour » 15 Aoû 2018 à 12:40
Phil; ne commences pas a jouer sur les mots...ma contribution s’arrêtera la !
tambour - 100 watts
#11 par Jodemontmartre » 15 Aoû 2018 à 13:40
PistilTaquin » Aujourd’hui à 10:44 a écrit:Bonjour.
@ 'Tambour' :
Sans doute pas au niveau des enceintes produites actuellement par le fils qui a repris les rennes de l'entreprise familiale -j'ai eu l'occasion d'écouter quelques modèles mais ils s'avèrent impayables pour moi (du moins en ce moment... ).
Le père Noël c’était donc lui ?
Jodemontmartre - Animateur
