Pourquoi ne parle-t-on pas d'elles (enceintes) ?
#1 par Nicodimdom » 12 Jan 2024 à 03:11
Encensées par Diapason et des revues étrangères. Sans doute pas assez chères...
"4 voies actives et une transmission radio sans fil pour cette fine colonne au potentiel musical impressionnant. Ampleur, profondeur, étendue du spectre, étagement des plans, matière et filé, expressivité, respect des timbres et de l'alignement temporel, grave étendu jusqu'à 20 hz, le bilan est renversant[." Diapason n° 686
https://www.futureland.fr/enceinte-sans ... eurs-blanc
Avec le DSP et tout le bazar. En plus, non imposantes physiquement et utilisables sans fil ou avec (module stereo hub), etc.
Caractéristiques techniques des enceintes System Audio Legend 40.2 Silverback Wireless :
Puissance totale de l'amplificateur : 300 watts (4 voies actives. Quatre amplificateurs dans chaque enceinte)
Gamme de fréquence +/- 1,5 dB : 20-25.000 Hz
Entrée analogique câblée : XLR symétrique
Tweeter : Legend DXT
Médium : Legend 15/4
Woofer : 2 Legend 15/4
Principe : 2 voies active
DSP évolutif : Oui
Récepteur WiSA sans fil intégré : Oui
Tension d'entrée : 100-240 volts CA
Conditionnement : Paires
Poids : 19.4 kgs pièce
Dimensions (LxHxP) cm : 19 x 95.5 x 26.5 pièce
Dimensions au sol pieds montés : 31 * 28.5 (L*P)
Largeur incl. pieds : 31 cm
Emplacement recommandé : Sol, espacé de 15-35 cm du mur
Finition : Blanc satiné et Noir satiné
Stéréo Hub+ entrée câblée :
1 x HDMI (ARC)
3 x entrées optiques
1 x coaxial S/P-DIF
1 x minijack analogique
1 x RCA analogique
1 x USB-B
1 port USB
Stéréo Hub+ entrée sans fil :
* 24 bits/192 kHz. Son haute définition
* Google Chromecast
* Apple Airplay
* Bluetooth
* DLNA UpNP
* Spotify Connect
Stéréo Hub+ :
Télécommande (dialogue bidirectionnel) : Oui
Dimensions moyeu (H x L x P) cm : 4,1 x 17 x 10
Tension d'entrée : CC 5 V/2 A
Émetteur WiSA intégré : Oui (2 canaux, stéréo)
Notez
- qu'une version active encore plus haut de gamme existe aussi : la Legend 60.2 sylverback
- que ces modèles existent aussi en version passive !
Nicodimdom - 500 watts
Re: Pourquoi ne parle-t-on pas d'elles (enceintes) ?
#2 par Ha-Re » 12 Jan 2024 à 04:36
merci pour l'article (et ses liens tests) plus informatif que le site constructeur où j'ai raté un truc (impossible de trouver les fréquences de coupure par exemple)
Je te remets ici des liens postés hier sur un autre forum avec vidéos (la 2éme) du constructeur, où je me plaignais du manque d'informations, spécifications et techniques d'un constructeur "techno/actuel/communicant" à large gamme, même en allant voir dans "brochures et manuels" bien généraux sur ce type hub+enceinte sans fil.
Surtout en étant intrigué par la 60.2, on dirait une 2,5 voies à 6 HP, hors c'est une 3 voies avec médium spécifié mais qui ressemble bien trop au woofer.
https://system-audio.com/en/product/sa- ... ilverback/
Et même si je sais bien que c'est plus l'accessibilité, les automatismes et la gestion des techniques embarquées pour le grand public qui sont importants, nous curieux, on aimerait en savoir un peu plus sans chercher.
https://www.av-online.hu/hangfal/system ... teszt_3873
traduit
https://www-av--online-hu.translate.goo ... x_tr_hl=fr
Ha-Re - 50 watts
#3 par jeanpascalg » 12 Jan 2024 à 10:44
Nicodimdom » 12 Jan 2024, 02:11 a écrit:[ Image ]
DSP veut dire ampli classe D et donc manquant de fluidité.
Après je ne connais aucune enceinte qui restitue une image stéréo précise et stable type Magellan de triangle avec plusieurs HP dans le grave .
Donc je n'y crois pas mais c'est le concept tout en un pas trop cher qui plait.
Après je n'ai aucune confiance en Vincent Cousin de Diapason, un seul exemple la ls3/5a Audiomaster nouvellement testé n'as pas le diapason d'or alors qu'il le donne à des gros amplis japonais.
jeanpascalg - 500 watts
#4 par Nicodimdom » 12 Jan 2024 à 11:31
Quant à critiquer parce que c'est une amplification en classe D... Il y a des haut de gamme reconnus qui fonctionnent ainsi déjà.
La question, c'est : Pour ce ("bas") prix, est-elle excellente, voire meilleure que d'autres plus chères...? Quel est son rapport Q/P ?
Future Land vend aussi d'autres matos reconnus.
Allez les Lyonnais, - Il y a beaucoup de verts dans le coin - Villefranche sur Saône, ce n'est pas loin.
#5 par Luxmanu » 12 Jan 2024 à 11:38
jeanpascalg » 12 Jan 2024, 10:44 a écrit:...
Le marché n'est peut-être pas le même ...
Luxmanu - 500 watts
#6 par audiofil50 » 19 Jan 2024 à 19:53
Ils les privent de la vente séparée de maillons et surtout des câbles , où les marges sont grasses
Et du changement des maillons et des câbles , hobby préféré des audiophiles ...
M'étant intéressé récemment aux enceintes embarquant des amplis numériques et un dsp et ayant écouté les Kii Three BXT , nettement plus ambitieuses mais infiniment plus chères ( près de 32 000 € la paire ) , je pense que que cette solution est bonne .
Les System Audio ont certainement un très bon rapport prestations-prix , que ce soit la 40.2 ou la 60 .2 .
Cette solution d'enceintes bute , cependant , sur plusieurs inconvénients :
- une tendance des concepteurs à privilégier la technologie dsp ( qui permet pas mal d'ajustements ) et les amplis et à leur faire beaucoup confiance sans veiller à ce que les hps soient toujours de la plus haute qualité . Les hps seraient presque secondaires ...
System Audio, comme les autres , est prolixe sur l'électronique embarquée et les possibilités du dsp , beaucoup moins sur les hps : caractéristiques , origine ...
Ce qui peut se traduire , à l'écoute , par un certain manque de finesse et de séduction , voire une froideur ressentie , dans le médium-aigu particulièrement .
- le problème majeur de toute enceinte assistée : la panne d'un ampli intégré . Ce qui oblige à ramener l'enceinte chez le vendeur ou à la réexpédier chez le fabricant , selon la formule d'achat .
Dans le cas des enceintes traditionnelles , on peut toujours brancher un ampli d'occaz à trois sous pour continuer la musique , le temps que la réparation ait lieu .
- la question du raccordement d'une platine vinyle : chez Kii , le son de la source analogique était numérisé avant d'être restitué . Pas vraiment ce que vise l'amateur de vinyles des années 60/70 ...
- la question du raccordement d'un lecteur cd/sacd : il ne semble pas que toutes les enceintes acceptent le flux dsd . Ennuyeux si on a une collection de sacd ...
audiofil50 - 100 watts
#7 par AJMARS » 19 Jan 2024 à 20:07
jeanpascalg » 12 Jan 2024, 10:44 a écrit:DSP veut dire ampli classe D et donc manquant de fluidité.
Mais non, tu peux faire suivre un DSP avec les amplis que tu veux classe A, B, AB, D, G à tubes ou à transistors.....
ça n'a aucun rapport avec la classe de l'ampli.
#8 par Raphael 5590 » 19 Jan 2024 à 21:06
Raphael 5590 - 50 watts
#10 par Raphael 5590 » 19 Jan 2024 à 21:40
C'est juste que le résultat serait... un peu moins fluide encore que la classe D
#11 par simon33 » 20 Jan 2024 à 10:35
Nicodimdom » 12 Jan 2024 à 11:31 a écrit:Allez les Lyonnais, - Il y a beaucoup de verts dans le coin - Villefranche sur Saône, ce n'est pas loin. :biggrin:
Euh , Verts et Lyonnais , çà fait pas bon ménage !!!
simon33 - 500 watts
#12 par rabelais » 20 Jan 2024 à 17:19
jeanpascalg » 12 Jan 2024, 09:44 a écrit:DSP veut dire ampli classe D et donc manquant de fluidité.
Je n’ai pas d’avis sur V.Cousin mais pour avoir acheté après écoute un Denon PMA A110 je dois dire que les gros intégrés japonais ça peut être remarquable.
J’ai cherché à l’écouter chez plusieurs revendeurs qui ont éclaté de rire à la mention d’un ampli Denon. Il m’avait été conseillé par des japonais justement qui n’étaient pas liés à la marque. Et puis un autre revendeur plus avisé m’en a parlé alors que je venais pour écouter un Luxman plus cher, ayant abandonné le fou projet d’avoir une écoute décente. Son ampli perso d’ailleurs ce Denon.
Les gros japonais ça peut aussi s’écouter sans a priori…
Ces dernières années je suis passé par Lavardin, Euphya, VAC, EAR yoshino, Ars, etc. Plutôt le type de marque de Diapason « d’avant ».
rabelais - 100 watts
#13 par CC44 » 20 Jan 2024 à 17:37
CC44 - 500 watts
#14 par rabelais » 20 Jan 2024 à 18:00
zblouc - 10 watts
#16 par unison » 22 Jan 2024 à 22:12
Pour avoir eu V. Cousin toute une soirée à la maison je trouve qu'il a une très bonne oreille. Proche de JM Piel et à son contact il a peut être
développé un style d'écoute particulier...
Les japonais ont fait et font toujours de belles choses en amplification mais comme partout tout n'est pas au top et il faut chercher un petit peu sans faire un amalgame réducteur
Pablo Casals
unison - 100 watts
#17 par bandit » 22 Jan 2024 à 22:36
bandit - 50 watts
#18 par Ha-Re » 23 Jan 2024 à 10:54
(55 dB à 10 m ???)
Bien vu Zblouc, c'est amusant l'interprétation, j'aurai cru les Buchardt bien plus équipé en DSP/logiciel et électronique.
Ha-Re - 50 watts
#19 par jeanpascalg » 23 Jan 2024 à 11:36
unison » 22 Jan 2024, 21:12 a écrit:Pour avoir eu V. Cousin toute une soirée à la maison je trouve qu'il a une très bonne oreille.
il a peut être développé un style d'écoute particulier
Oui il semble très attaché à la lisibilité du message. Ses disques test sont de la musique contemporaine dans laquelle le phrasé de la musique est secondaire. Son approche est très audiophile contrairement à Thierry Sauveaux. Il a descendu un intégré naim pourtant l’un des meilleurs actuellement et préfères Denon ou Rotel.
unison » 22 Jan 2024, 21:12 a écrit:Les japonais ont fait et font toujours de belles choses en amplification mais comme partout tout n'est pas au top et il faut chercher un petit peu sans faire un amalgame réducteur
Luxman Technics Yamaha ou Denon absolument catastrophique.
Le but de ces appareils est de ne pas poser de problèmes d’association et de toujours être doux. On a généralement un grave automatique qui donne de la densité au message, un aigu qui peut être artificiellement mis en avant. D’où un son loudness.
Mais surtout une dynamique compressée qui est le meilleur moyen d’éviter les duretés et un manque de rythme.
Pour ça ils pratiquent une très forte contre réaction qui donne ce son plat et mou mais l’ampli n’as pas besoin de chauffer pour être stable.
#20 par CC44 » 23 Jan 2024 à 11:51
Ouais, ouais, ouais...
Bien sûr....
CC44 - 500 watts
