Rcf vintage et autre petoires en usage hifi
#1 par stephanus » 05 Mar 2013 à 11:56
Une fois branchées une des deux enceintes grésillait au niveau du boomer, horreur et putréfaction, en déboulonnant l'enceinte en question celle-ci tomba lourdement sur le sol en replaçant l'enceinte sur le pied le grésillement avait disparu, j'en déduisais donc qu'un fil devait éffleurer le boomer provoquant ce faux bruit de bobine grillée ou décollée... à partir de là les ecoutes tests commencées vendredir aprés-midi s'arrêtêrent bien tard dans la nuit et ne furent qu'une succession d'enchantements, j'ai l'impression d'avoir mis dans le mille en ce qui concerne mes attentes, le haut rendement et les compressions c'est vraiment Top.
stephane.
matériel utilisé pour l'ecoute :
ampli kenwood ka 2002 de 2 x 15 watts
Sytème dématérialisé avec borne airport + fibre optique vers Anti-jitter audio alchemy dti pro + dac philips is 5021.
stephanus - 50 watts
Re: RCF vintage
#2 par Vincent HH » 05 Mar 2013 à 23:06
tu as regardé à quoi ils ressemblaient les hp à l'intérieur?
Sinon
Vincent HH - 100 watts
Re: RCF vintage
#3 par stephanus » 06 Mar 2013 à 08:43
Re: RCF vintage
#4 par stephanus » 24 Avr 2013 à 16:42
Vincent HH » 05 Mar 2013, 23:06 a écrit:Salut Stephanus,
Sinon
J'ai pû regarder les references pendant les vacances :
Medium bass 12" RCF L12/565 rendement 97db/1W/1m BP 55-500HZ
Aigu : moteur RCF N252 1" + pavillon Rendement 102db/1W/1m coupure mini 4500hz
Le rendu est vraiment excellent, néanmoins je me pose la question suivante :
est t il mieux d'avoir une enceinte haut rendement deux voies avec une compression qui descend aux alentours des 1KHZ ou comme ici un boomer médium utilisé en large bande avec un aigu qui prend le relais vers 4500 HZ ??
merci de vos retours d'experiences.
Stephane.
Re: RCF vintage
#5 par Palefroy » 24 Avr 2013 à 19:13
Dans ton cash machin, y s'ont pas des APN par hasard ?
Sinon pour ta question ça dépend du "boomer"... et de la compression... en fait, il n'y a pas de règle, en générale, en deux voies, plus la coupure est basse, mieux c'est... après avec un lb la coupure haute est plus appropriée...
Palefroy - 100 watts
Re: RCF vintage
#6 par stephanus » 25 Avr 2013 à 08:46
Palefroy a écrit:Super trouvaille donc... bravo![]()
Oui oui vraiment super, son petit nom est RCF serie Espace 250 existe ou plutôt existait en version 400 et 600.
une petite image de la voie aigu :
http://www.ebay.com/itm/RCF-N252-Wide-D ... 0795936536
Re: RCF vintage
#7 par stephanus » 08 Oct 2013 à 13:22
Deco acrylique des grilles cache haut-parleur,
Changement des diaphragmes des compressions par des neufs aprés bien des recherches.
Ces enceintes sont vraiment epoustouflantes. J'estime mon système être au point et parfaitement optimisé
en option je me suis bricolé un filtre schaffner. il était rangé pendant la séance photos.
j'avais entre temps essayé ça au rez de chaussée ( photo ci-dessous ) mais bon c'était trés moyen, du grave des aigus mais pas d'image et un médium pas magique du tout.
Re: RCF vintage
#8 par quadro » 08 Oct 2013 à 14:39
En revanche, quels sont le « ça essayé au rez de chaussée » ?
quadro - 500 watts
Re: RCF vintage
#9 par stephanus » 08 Oct 2013 à 15:53
Re: RCF vintage
#10 par unison » 08 Oct 2013 à 20:33
( L'embase des pieds actuels me parait bien petite par rapport à la base de l'enceinte).
Pablo Casals
unison - 100 watts
Re: RCF vintage
#11 par stephanus » 09 Oct 2013 à 07:38
Stephane.
Re: RCF vintage
#13 par louison » 30 Oct 2013 à 12:28
Tu me donneras ton ressenti.
louison - 50 watts
Re: RCF vintage
#14 par stephanus » 30 Oct 2013 à 14:14
Stephane.
Re: RCF vintage
#15 par ajls » 30 Oct 2013 à 14:59
par curiosité comment prends tu ces photos avec ces lignes improbables ?
cordialement
Alain
ajls - 100 watts
Re: RCF vintage
#16 par stephanus » 30 Oct 2013 à 17:03
je plaisante.
Stephane.
Re: Rcf vintage et autre petoires
#18 par stephanus » 10 Fév 2017 à 12:19
mid bass 25 cm
Compression titane 1"
96DB/1W 8ohms
Re: Rcf vintage et autre petoires en usage hifi
#19 par stephanus » 11 Fév 2017 à 21:20
#20 par stephanus » 13 Fév 2017 à 12:19
les enceintes furent testées posées à une hauteur de 70 cm écartées de 4m avec un ampli Kenwood ka 4002 restauré de 2 x 24 watts , la source est une borne airport ( la vraie, celle du temps de feu steeve Jobs ref A1264 bref, la meilleure à l'ecoute... ) l'ecoute s'est déroulée avec la touche loudness ON.
je me suis éclaté sur du claude Nougaro ( album "l'enfant Phare" ) la voix du chanteur est superbement timbrée, puissante, vibrante , vivante l'orchestration superbe, les enceintes se régalent des écarts de dynamique et des différentes ambiances. : trés trés bon idem sur une reprise moderne de Fever avec ray charles et une chanteuse ( je ne sais plus qui ) même constat...après un zapping de toute une serie d'album et compils de variétés une première conclusion s'impose : ces enceintes sont une aubaine pour les amateurs de variétés c'est Top.
Sur des musiques électroniques minimales,electro, Ambient / Goa trance ces enceintes sont un festival de sonorités exotiques et de mise en formes spatiales holographique, de textures etranges , d'oeuvre d'arts dynamiques, un emerveillement.
par contre sur des vieux enregistrements ou des enregistrements un peu rachitiquee niveau bande passante l'ecoute peut être trés crue voire décharnée / agressive, feraillante , en résumé les amateurs de led zeppelin ne seront pas forcément comblés à l'ecoute de leurs albums préférés, les Doors passent cependant trés bien
j'ai noté également leur capacité à mettre en exergue les morceaux hyper compréssés l'ecoute se transforme alors en bouillie FM nauséeuse, l'image d'un Blob me vient à l'esprit.
comparées aux RCF elles sont moins full range, l'ecoute est plus critique moins polyvalente mais tout aussi fascinnante bien que différente.
voilà mes premières impressions concernant ces petites enceintes de sono en forme d'OVNI, un achat que je ne regrette pas.
