Altec 9844
Altec 9844
#1 par dan13016 » 08 Sep 2018 à 01:02
Quelqu'un connait ce modèle d'altec.
Il y a deux 414 8b, une compression 807 8a
Le pavillon un 800 quelque chose/
dan13016 - 50 watts
Re: Modèle altec
#2 par mkl » 08 Sep 2018 à 08:15
Re: Modèle altec
#3 par dan13016 » 08 Sep 2018 à 12:02
Trop fort.
Je ne pensais pas trouver ça.
dan13016 - 50 watts
Re: Modèle altec
#4 par mkl » 08 Sep 2018 à 15:02
Re: Modèle altec
#5 par AJMARS » 08 Sep 2018 à 15:56
Re: Modèle altec
#6 par dan13016 » 08 Sep 2018 à 21:18
Je devais les avoir demain :(
dan13016 - 50 watts
Re: Modèle altec
#7 par astrom » 09 Sep 2018 à 02:09
ce qui est assez troublant, c 'est le filtre et hp's associés.
sur la doc altec, les 414 sont des versions 16b sont 16 ohms ce qui en série donne 8 ohms, prévu pour le filtre n 800-8a, soit 8 ohms . hors les deux 414 dans cette caisse sont des 8b , ce qui en série fait 4 ohms , donc inadapté au filtre 8 ohms ?
astrom - 100 watts
Re: Modèle altec
#8 par dan13016 » 09 Sep 2018 à 08:06
dan13016 - 50 watts
Re: Modèle altec
#9 par tt-man » 09 Sep 2018 à 09:15
la doc Altec , décrit 2 HP 414-16B (16 Ohms) + 1 filtre N 800F Le filtre sur la photo ne correspond pas au N800F préconisé mais ressemble à un N800-8K qui coupe à 800 Hz ou à un N501 qui coupe à 500 HZ. Ce serait bien de connaître la ref exacte du filtre.
Pour le calcul de l’impédance des HP 16 Ohms
- en série , cela 16 + 16 = 32 ohms
- en parallèle (16 x 16) / (16+16) = 8 ohms. Ce qui peut aller avec un filtre N800-8K
@+ @lain
tt-man - 50 watts
Re: Modèle altec
#10 par astrom » 09 Sep 2018 à 10:41
astrom - 100 watts
Re: Modèle altec
#11 par tt-man » 09 Sep 2018 à 19:02
http://webetab.ac-bordeaux.fr/Pedagogie ... 7assoc.htm
et là ;
http://petoindominique.fr/php/parallele.php
@+ @lain
tt-man - 50 watts
Re: Modèle altec
#12 par zblouc » 10 Sep 2018 à 22:07
Je veux que Lansing Heritage soit un super site. Sur cette page, je leur ai fourni 4 catalogues (et même plus, mais remplacés après par les versions américaines):
http://lansingheritage.org/html/altec/c ... ec-cat.htm
Des français qui participent à la mémoire de la firme américaine Altec, c'est pas beau ça ?
zblouc - 10 watts
Re: Modèle altec
#13 par renan » 11 Sep 2018 à 09:01
T'a laissé tomber la mise en oeuvre de tes grosses boites ou c'est pour intégrer les HP de cette Altec dedans?
renan - 50 watts
Re: Modèle altec
#14 par dan13016 » 11 Sep 2018 à 20:05
Là c'est presque plug & play.
Je change les condensateurs du filtre, je sable le pavillon, je teste le tout et c'est parti.
dan13016 - 50 watts
Re: Modèle altec
#15 par Triodepassion » 18 Sep 2018 à 15:23
Ceux que j'ai pu entendre fonctionnent très bien!
Ces HPs Altec sont toujours étonnants de musicalité.
J'espère que ces enceintes sont à la hauteur??
Triodepassion - 50 watts
Re: Modèle altec
#16 par opera » 18 Sep 2018 à 18:57
dan13016 » 11 Sep 2018, 20:05 a écrit:Pour le moment, je n'ai pas vraiment de temps à consacrer à la mise en oeuvre des éléments que j'ai réupéré.
Je change les condensateurs du filtre, je sable le pavillon, je teste le tout et c'est parti. :biggrin:
sabler le pavillon , bon vous ne manquez pas de sable à Marseille mais je ne vois pas bien... qu'entends tu par là ? tu le leste (si oui comment) ou tu le sable pour le mettre à nu ?
opera - 500 watts
Re: Modèle altec
#17 par mkl » 18 Sep 2018 à 21:40
Remplir de sable la "vasque" au niveau de la bouche? Per Hasling y mettait, lui, un genre de résine rouge:
Pour ma part, pour amortir mes 811, j'ai mis des plaques de bitume autocollant. C'est très efficace.
Re: Modèle altec
#18 par opera » 18 Sep 2018 à 22:09
opera - 500 watts
Re: Modèle altec
#19 par Bébert » 19 Sep 2018 à 11:13
Bébert - 100 watts
Re: Modèle altec
#20 par dan13016 » 19 Sep 2018 à 21:31
Ce week end si dieu veut.
Sur les altec 19, j'avais rempli la bouche de sable du pavillon 811.
J'avais fais passé l'info tellement cela m'avait épater, mais on s'était un peu foutu de ma gueule
Je trouvais que cela permettait en plus du fais de calmer mes compressions, de faciliter l'intégration d'un tweeter 2405 chez moi.
dan13016 - 50 watts
