Supravox jensen 285
Supravox jensen 285
#1 par Mad » 26 Juin 2022 à 17:25
Je suis à la recherche des plans des filtres pour les enceintes Supravox équipées du 285 GMF et des compression B&c 250. Rien trouvé sur le net...
Si quelqu'un peut m'aider...merci ( ◜‿◝ )
Mad - 10 watts
Re: Supravox jensen 285
#2 par CC44 » 26 Juin 2022 à 19:15
Par contre, ce filtrage que tu évoques, vu que la technique et moi ça fait 45, je n'en ai pas lamoindre idée.
Tu as demandé chez Supravox?
CC44 - 500 watts
#3 par AJMARS » 26 Juin 2022 à 19:19
La coupure risque de se situer autour de 1500 Hz, pas facile de faire monter le 285 plus haut....
#4 par Mad » 26 Juin 2022 à 19:21
CC44 » il y a 5 minutes a écrit:J'ai cette configuration mais avec des 500 pavillonnés.
Merci Clair. Oui j'ai envoyé à message. Wait and see...
-- 26 Juin 2022 à 19:25 --
AJMARS » il y a 1 minute a écrit:Bonsoir,
Oui probablement. L'idée est de monter une faital 1 pouce, coupure mini 1200 selon le fabricant, ça devrait coller.
Mad - 10 watts
#5 par tontonflo » 28 Juin 2022 à 08:47
AJMARS » 26 Juin 2022, 19:19 a écrit:Bonsoir,
Pas facile non plus de le faire descendre sans correction active...
tontonflo - 50 watts
#6 par AJMARS » 28 Juin 2022 à 12:50
#7 par petitmarquis56 » 28 Juin 2022 à 16:59
petitmarquis56 - 100 watts
#8 par Mad » 29 Juin 2022 à 18:49
Au final je compte monter les éléments en ma possession : compression faital Hf10ak sur pavillon 811. La compression est coupable au mini à 1200hz selon Faital, même si on trouve nombre de montage à 900 / 1000 hz su les forums américains, je resterais dans la plage donnée par le fabricant... Le 285 suivra de toute façon à ces fréquences.
L'histoire drôle ce sont les filtres présents dans les enceintes que j'ai récupéré. Le vendeur m'avait prévenu : les filtres ont été changés... Effectivement ! Sans vous détailler le filtre, la présence d'une self de 1mh en 12db sur le 285 ne me racontait rien de bon. Au final j'ai trouvé l'origine de ce filtre. L'ancien propriétaire a été sur le site de monsieur Pétoin, a suivi la procédure pour calculer les filtres à partir de la base de donnée, sans changer aucun des paramètres (impédance à la fréquence de coupure arbitraire et fréquence de coupure située à plus de 2400hz par défaut...). Le filtre que j'ai trouvé dans les enceintes est strictement similaire au calcul obtenu. Je n'ai rien contre Dôme acoustique, mais entre les mains de novices ça fait des ravages quand même. A l'écoute c'est projeté et très déséquilibré.
Voilà pourquoi je voudrais retrouver dans un premier temps la config de base.
Sinon les caisses sont très bien construites (un menuisier sans aucun doute), et respectent strictement les dimensions Supravox. C'est déjà ça !
Mad - 10 watts
Mad - 10 watts
#10 par mkl » 30 Juin 2022 à 19:12
#11 par jcsultz » 30 Juin 2022 à 21:14
https://www.supravox.fr/produit/285-gmf ... b-8%CF%89/
Selon moi un peu juste pour raccorder une compression 1 pouce. Mais comme dit "mkl" peut être un choix assumé du constructeur.
Amicalement, Jean-Claude.
jcsultz - 100 watts
#12 par AJMARS » 30 Juin 2022 à 21:17
1200/1500 Hz, ça devrait permettre un pavillon plus court qui montera mieux.
A mon avis, bien sûr
#13 par proche » 01 Juil 2022 à 00:46
Mad » 30 Juin 2022, 13:40 a écrit:En l'absence de réponse de Supravox j'ai trouvé ce filtre en parcourant le net, visiblement celui d'origine :
Cela doit couper vers 1100. Je m'interroge sur le 47uf en // sur le 285, cela me semble élevé.
Votre avis ?
A 1100Hz, dans les 9uf semble correct...(avec un Linkwitz-Riley et raccord à -6db)
@mkl : exact mais là c'est vraiment très loin...
@jcsultz: est-il vraiment souhaitable de raccorder dans la zone de sensibilité maximale du médium donc de l'oreille...personnellement j'en doute...
@Ajmars: oui ce serait bien...
Patrick
Que há no mundo
É viver cada segundo
proche - 50 watts
#15 par AJMARS » 01 Juil 2022 à 08:37
Votre avis ?
J'ai de forts doutes sur la coupure à 6dB/octave sur la compression, à mon avis la pente est trop faible...
#16 par proche » 01 Juil 2022 à 17:31
Oui, selon les données constructeurs, B&C se coupe au minimum à 1,6Khz et Faital à 1,3Khz à 12db/oct dans les deux cas
Patrick
Que há no mundo
proche - 50 watts
#17 par Mad » 01 Juil 2022 à 18:52
AJMARS » Aujourd’hui à 08:37 a écrit:Bonjour
J'ai pu lire que Supravox recommandait en hifi une coupure à 6db au vu de la puissance faible nécessaire en usage hifi, mais qu'ils préconisaient un 12 voir 18db pour un usage plus "sono".
Reste que couper à 500 la BC est un peu osé vu les recommandations du fabricant sur cette compression. Je ne suis pas compétent pour me prononcer là dessus, juste étonné...
-- 01 Juil 2022 à 18:52 --
proche » Aujourd’hui à 17:31 a écrit:Salut,
Oui, selon les données constructeurs, B&C se coupe au minimum à 1,6Khz et Faital à 1,3Khz à 12db/oct dans les deux cas![]()
Patrick
Exact...
Mad - 10 watts
Mad - 10 watts
#19 par F1HIK » 16 Juil 2022 à 21:26
bon j'arrive a la fin mais , j'ai utiliser des 285GMF dailheur j'en ai deux dans ma centrale et deux en surround
j'ai suivie les plan de Artec avec son modèle compact , deux 285 gmf en isobarique ( un en façade et un dans la caisse ) ça permet de diviser le volume par deux
j'ai un dossier complet (plan de l'enceinte et du caisson plus filtre)
JL
F1HIK - 10 watts
#20 par Mad » 17 Juil 2022 à 17:13
-- 17 Juil 2022 à 17:19 --
J'attends encore quelques composants pour tester ça...
Mad - 10 watts
Utilisateurs parcourant ce forum: berni13 et 3 invités
