Recherche BE Auditor point source PS1
#1 par Palefroy » 12 Mar 2012 à 16:27
Quelqu'un aurait-il cela ? ou bien des infos, bref, de la doc ?
Merki
Merki
Jérôme
Palefroy - 100 watts
Re: Recherche BE Auditor point source PS1
#2 par weckenmann » 12 Mar 2012 à 19:39
Bonjour, j'ai possédé pendant une dizaine d'années ces enceintes conçues par Gilles Millot pour AUDITOR.
J'ai un peu de doc, si j'arrive à remettre la main dessus je vous les ferais passer.
Sinon, ces enceintes étaient étudiées pour respecter au mieux la phase du signal, sans avoir une ébénisterie avec des décalages pour chaque HP (comme la Perspective par exemple). Le regroupement des HPS au sommet et un filtrage spécifique (à 6 db si je me souviens bien) devaient permettre d'atteindre cet objectif.
La charge close était étudiée pour un amortissement progressif, calé sur un coefficient de 0,7 (ceux qui s'amuse à fabriquer des enceintes me comprendront), c'est à dire sans bosse de résonance à la fréquence de coupure, avec une pente du deuxième ordre, typique d'une charge close bien faite. L'amortissant (laine de verre) était de plus en plus compacte, au fur et à mesure que l'on se rapproche de la base de l'enceinte (Je ne sais pas si cela tient dans le temps ?).
L'ébénisterie était une des premières à être en "medium", avec une base composée de trois épaisseurs, pour constituer un pôle d'attraction pour les vibrations. De mémoire, il me semble que les dites parois étaient recouverte à l'intérieur d'un vernis améliorant leurs qualités.
Les composants du filtre étaient choisis pour leur qualités sonores (selfs imprégnées, condo SCR) et le câblage était lui aussi fait à partir de câble "audiophile" (celui des miennes ressemblait à du câble d'antenne auquel on aurait retiré la tresse et la gaine extérieure pour garder la câble centrale avec sa gaine faite de mousse de plastique).
Les HPS étaient tous des AUDAX :
Le Grave de 20 cm en bextrène avec une bobine 4 couches qui présentait un effet selfique important, ce qui permettait (associé à une courbe de réponse coupant au environ de 3Khz sans trop d'accident sur la courbe) de simplifier le filtrage de raccordement avec le médium.
Le Médium de 34 mm à dôme avec un aimant de grand diamètre, mais assez fin, ce HP n'était pas sur le catalogue AUDAX de l'époque, il a du être produit uniquement pour AUDITOR.
Le Tweeter étant le fameux TW8B, filtré très haut (15 Khz), donc utilisé dans les meilleures conditions.
Le meilleur couplage que j'ai pu faire, était avec un A&R A 60. Celui-ci donnait de la vie à ces enceintes qui ont besoin d'énergie pour faire valoir leurs qualités (image, timbres, dynamique). Un mauvais couplage les rend ternes.
Leur rendement est moyen (87 db) et la tenue en puissance de l'ordre de 50 W.
Important, il faut jouer avec le positionnement des tweeters. Les enceintes étant construites avec les tweeters pouvant être positionnés soit à l'extérieur, soit à l'intérieur, suivant la pièce le bon choix peut changer sensiblement le résultat.
J'espère que ces quelques éléments pourront vous convenir.
weckenmann - 10 watts
#3 par Palefroy » 12 Mar 2012 à 20:56
Oh que oui! plus qu'espéré
Merci pour ces précieuses informations
En fait, j'en ai une paire depuis un an, en état très moyen, bonnes pour une restauration cosmétique... Cela dit, les médiums et les graves sont en bon état, les tweeters nazes... ( trouvés, appairés )
Je voulais en profiter pour rajeunir le filtrage et changer l'amortissant mais d'apres ce que vous me dites, je vais faire l'impasse sur ces oppérations.
Si vous avez de la doc, effectivement je suis preneur
Jérôme
#4 par weckenmann » 12 Mar 2012 à 22:00
#5 par Palefroy » 12 Mar 2012 à 22:22
Merci mais j'en ai reçu ce matin
Jérôme
#6 par Palefroy » 13 Mar 2012 à 13:34
Des photos des bestioles :
Replaquage oblige...
Les vôtres avaient-elles des badges " Point source" Sur l'embase ?
Jérôme
#7 par weckenmann » 13 Mar 2012 à 22:07
Bonsoir, les miennes avaient le badge sur le cache, en bas.
#9 par weckenmann » 14 Mar 2012 à 14:14
le même, mais cllé sur la toile du cache.
