Transfo variable/variac 2p+t ?
#1 par Le Kronenbourgeois » 29 Avr 2020 à 10:32
Je cherche une transformateur variable avec une fiche 2P+T femelle ou fiche schuco en sortie et inversement en entrée.
C'est moi ou ça n'existe pas ?
Impossible de trouver quoi que ce soit.
Je vous remercie par avance pour vos liens et adresses.
EDIT: je viens de voir ce truc, mais c'est trop gros et site inconnu:
http://www.elektrodump.nl/en/variacs/17 ... mator.html
Bonne journée
Le Kronenbourgeois - 100 watts
Re: Transfo variable/variac 2p+t ?
#2 par Le Kronenbourgeois » 29 Avr 2020 à 10:59
https://www.ebay.fr/itm/272778643853
Ca me semble parfait.
#3 par quadro » 29 Avr 2020 à 14:08
quadro - 500 watts
#4 par berni13 » 30 Avr 2020 à 19:11
Le Kronenbourgeois » Hier à 09:59 a écrit:En petit prix on m'a dirigé vers les Huayu genre:
Le mien vient du même vendeur , mon exemplaire(en 500W) a les sorties sur plots à visser
Vérifie avec un multimètre la tension de sortie , il y a de petites différences entre la tension affichée/demandée et celle réellement mesurée , mais rien de grave au demeurant.
Le mien est sous tension depuis deux ans ,sans soucis .
berni13 - 100 watts
#5 par Dominique-Tanguy » 30 Avr 2020 à 20:23
Pour situer la diffėrence en qualitė, c'est du genre belle poule et poubelle
https://www.amazon.de/TTW-ESS-106-Spars ... B076J217V4
Dominique
Dominique-Tanguy - 100 watts
#6 par pepi » 02 Mai 2020 à 11:16
Le Kronenbourgeois » 29 Avr 2020, 09:59 a écrit:En petit prix on m'a dirigé vers les Huayu genre:
C'est ce que j'ai et c'est très bien .... comme dit ailleurs il te faut juste un adaptateur uk/shucko et roule ma poule ...
pepi - 500 watts
#7 par doum » 02 Mai 2020 à 11:25
doum - 500 watts
#8 par pepi » 02 Mai 2020 à 11:36
doum a écrit:Il est écrit qu'il délivrent une tension stable, cela voudrait dire qu'ils sont motorisés et asservis en tension, mais j'en doute fortement, surtout vu les prix des produits Chinois sur ebay.
J'ai mesuré la tension , je règle sur 220V et ça a l'air ok , bon je ne passe pas non plus mon temps a le mesurer , et en effet dans la journée peut y avoir des variations de tension ....
pepi - 500 watts
#9 par MAZZONI » 03 Mai 2020 à 10:43
MAZZONI - 100 watts
#10 par mkl » 03 Mai 2020 à 10:56
MAZZONI a écrit:Mais alors, à quoi bon ajouter 5kg de cuivre et de ferraille dans son salon si ce n'est pas régulé ?
A avoir +/-220V au lieu de +/-235V, tout simplement.
#11 par MAZZONI » 03 Mai 2020 à 11:05
Il ne faut pas se séparer de son voltmètre
Il existe une autre solution : utiliser un ampli à transistors qui ne craint pas ces écarts de tensions comme le font les tubes.
MAZZONI - 100 watts
#12 par mkl » 03 Mai 2020 à 11:13
MAZZONI a écrit:OK, mais méfiance quand même : sur la description d'un de ces appareils (j'ai la flemme de chercher lequel), il est écrit "précision de lecture +/- 8%" ; un 220V + 8%, ça fait 238V ...
Oui, cela a été noté par certains utilisateurs. Dans la pratique, je suppose que la plupart des gens ajuste la tension une fois pour toute. Le multimètre ne sert donc qu'une fois.
Il faudrait demander à Dominique-Tanguy si ça solution DIY n'est pas plus fiable.
Encore plus simple: se passer de chaîne hifi.
#13 par doum » 03 Mai 2020 à 11:41
doum - 500 watts
#14 par MAZZONI » 03 Mai 2020 à 11:46
Donc, on règle la tension de sortie au pire cas (235 - 240 V en entrée) ... et on passe sa vie sous-volté ?
MAZZONI - 100 watts
#15 par zeroundemi » 03 Mai 2020 à 12:43
zeroundemi - 100 watts
#16 par mkl » 03 Mai 2020 à 13:18
MAZZONI » 03 Mai 2020, 11:46 a écrit:"... Oui, cela a été noté par certains utilisateurs. Dans la pratique, je suppose que la plupart des gens ajuste la tension une fois pour toute. Le multimètre ne sert donc qu'une fois. ..."
Ne change rien, t’es le meilleur.
#17 par MAZZONI » 03 Mai 2020 à 14:33
On peut aimer ça.
MAZZONI - 100 watts
#18 par morillon » 03 Mai 2020 à 14:53
ancien appareil, ou appareil etrangé, prevu en 220v 50hz et sensible (pas que a tubes..du transi peux ne pas du tout apprecier, moi j en ai qui partent en cacaouettes au dessus de 237v par exemple...rigolo...)
chez toi autour de 235 240v, classique....
tu met un variac reglé a 220v....(tu controle sur multimetre si doute sur petit voltmetre integre a celui ci...)
c est tout... suivra les variations...
c est la stabilité reelles des "regulateurs 220v" (genre ces 8 pourcent) qui peux poser question, et qui est a verifier...
(ou verifier que ce sont bien des pur sinus...)
les variac promettent rien...c est les promesses des regulateurs qui posent plus question, ou la qualité du secteur en sortie de ceux ci...
mais peux etre une vraix necessité...
morillon - 500 watts
#19 par zeroundemi » 03 Mai 2020 à 15:50
#20 par MAZZONI » 03 Mai 2020 à 15:57
A lire ce genre de fil de discussion, j'ai l'impression que certains vivent dans un enfer électrique.
Bon, il y a aussi ceux qui vivent en zone sismique ...
Sinon :
"...Un variac ne stabilise pas..." : d'accord.
"... Et il compresse..." : là ????
MAZZONI - 100 watts
