Ampli ml qui crachote
#1 par zappi » 20 Mai 2018 à 13:22
Au bout d'une bonne dizaine de minutes, ça disparaît, mais je n'ai pas encore de recul, c'est venu d'un coup, hier soir je n'ai rien remarqué.
Une idée ?
Patrick
zappi - 50 watts
Re: Ampli ml qui crachote
#2 par pat55 » 20 Mai 2018 à 13:47
souvent sur les vieux amplis, 20, 30 ans d'âge, les potentiomètres crachotent. Il faut démonter le capot, passer à l'intérieur un coup de bombe à air pour chasser les poussières et ensuite un coup de bombe à nettoyer les contact électrique. C'est assez efficace, j'ai fait ça sur mon vieux Luxman L1 et sur mon cyrus.
C'est peut-être une piste pour ton ML.
cordialement
pat55
pat55 - 100 watts
#3 par zappi » 20 Mai 2018 à 14:20
zappi - 50 watts
#4 par unison » 20 Mai 2018 à 22:11
Pablo Casals
unison - 100 watts
#5 par mkl » 21 Mai 2018 à 08:19
Les amplis, une belle saloperie.
[mode Tambour OFF]
#6 par Letp » 21 Mai 2018 à 09:17
Déjà si c'est sur un seul canal, cela limite les choses à vérifier ... Et permet de testerr en comparaison canal A/B ... Si cela disparait à chaud, cela oriente un peu les recherches avec une bombe à froid ...
Entre une simple soudure qui déconne ou une piste CI abimée , une résistance qui foire, des condos surtout au niveau alim si en double mono mais aussi sur la partie gain, voire les transistors ... Ou les modules de protection s'il y en a ... rien de sérieux mais comme souvent , il faut trouver ...
Letp - 100 watts
#7 par zappi » 21 Mai 2018 à 12:08
Le bruit suspect est apparu après utilisation de l'entrée symétrique (habituellement j'utilise l'autre entrée) pour un essai de câble, mais ça n'a probablement aucun rapport, car le fichu grésillement a persisté alors que plus rien n'était branché en entrée de l'ampli.
Ce matin, re-essai avec le même câble sym. et pas le moindre bruit suspect, ça sonne même plutôt bien.
Bref, un diagnostic à distance est évidemment impossible, mais quel est le risque à faire tourner le bestiau, telle est la question ?
Patrick
zappi - 50 watts
#8 par PP_65 » 21 Mai 2018 à 15:28
Je viens de lire le manuel du 27.5 sur Hifiengine ; il faut bien faire ce pontage, mais aucun accessoire n'était fourni avec l'ampli . Ça peut se faire avec deux connecteurs mâles Neutrik .
PP_65 - 500 watts
#9 par zappi » 21 Mai 2018 à 15:59
Je viens d'essayer rapidement sur le 27.5, j'ai l'impression qu'il y a une nette baisse de niveau sonore quand j'insère le pont, mais va falloir que creuse davantage quand j'aurai le temps.
zappi - 50 watts
#10 par PP_65 » 21 Mai 2018 à 18:20
En asymétrique tu as forcément une baisse de 6dB .
PP_65 - 500 watts
#11 par zappi » 21 Mai 2018 à 18:43
zappi - 50 watts
#12 par PP_65 » 21 Mai 2018 à 18:55
PP_65 - 500 watts
#13 par zappi » 21 Mai 2018 à 19:02
zappi - 50 watts
#14 par pat55 » 21 Mai 2018 à 21:07
je ne suis qu'un piètre technicien et ne connait pas les amplis ML mais si le crachotement est aléatoire, à mon avis ça ne vient pas d'un pont quelconque.
pat55 - 100 watts
#15 par PP_65 » 21 Mai 2018 à 21:45
zappi » 21 Mai 2018, 19:02 a écrit:Si j'ai bien compris le manuel, le pont sert à retourner la phase du signal. Sans le pont, le signal est déphasé, mais ça fonctionne (d'ailleurs c'est comme ça que ça tournait chez moi depuis que j'ai l'ampli).
Je suis incapable de te dire à quoi sert ce pont, un fabricant me dit de faire telle chose, je la fais .
Je crois que tu as mal lu le manuel , pour une connection asymétrique sans déphasage :
"For single-ended normal operation, connect your preamplifier's left- channel main output to the left-channel RCA-type input on the rear panel of the No27.5. Connect your preamplifier's right-channel main output to the right-channel RCA-type input on the rear panel of the No27.5. Be sure that the shorting strap is inserted into both of the No27.5's XLR-type connectors, between Pins 1 and 3."
Si on veut déphaser le signal, on n'utilise pas les entrées asysmétriques :
Single-ended inverting operation
"For inverting operation, you will connect your preamplifier's main output cables to the XLR-type inputs on the rear panel of the No27.5. The pin assignments of these connectors are
PRECAUTION
Connect the XLR-type male line-mount connectors to your preamplifier's main output cables so that signal + connects to Pin 3 and signal ground connects to Pin 1. At the amplifier end of the cables, connect Pin 2 to Pin 1 inside the XLR-type male line-mount connectors with a piece of copper buss wire (or similar material)"
PP_65 - 500 watts
#16 par Bruno D » 21 Mai 2018 à 22:06
mkl » 21 Mai 2018, 08:19 a écrit:[mode Tambour ON]
[mode Tambour OFF]
#17 par zappi » 22 Mai 2018 à 07:28
PRECAUTION
En effet, pour rentrer en asym dans l'ampli à partir d'un préampli qui sort en asym, il faut utiliser un câble terminé par une XLR dont les bornes 1 et 2 sont pontées, à condition bien sûr de vouloir inverser la phase. Ce qui est bête, c'est qu'on ne sait pas forcément s'il faut ou non inverser la phase et qu'il faut par conséquent trouver ou confectionner un câble ou un adaptateur "juste" pour faire un essai à l'oreille.
Comme quoi il faut toujours lire les manuels !
zappi - 50 watts
#18 par PP_65 » 22 Mai 2018 à 14:04
En liaison symétrique : plus de pb ?
En liaison asymétrique avec pont : pb toujours ?
PP_65 - 500 watts
#19 par zappi » 22 Mai 2018 à 14:30
En revanche, en mode asymétrique avec pont : gain très net au niveau de l'image, meilleure différenciation des plans sonores,
meilleure focalisation, plus de profondeur (ce qui n'est pas un luxe avec les everest).
En revanche, perte de gain par rapport à mon précédent branchement (le même mais sans pont), mais j'ai encore de la marge. Plus de douceur aussi, j'ai l'impression, à niveau sonore élevé.
L'ampli chauffe un peu maintenant, alors qu'avant il restait froid (j'ai même l'impression qu'un côté est plus chaud que l'autre, mais c'est léger ; je vais quand même essayer de le faire réviser).
Le grésillement de l'autre jour a disparu, quel que soit le branchement.
Prochaine étape, confectionner un cordon cinch/xlr spécial (broches 1 et 2 pontées si je me souviens bien) pour tester le branchement asymétrique avec rotation de phase, juste pour voir.
zappi - 50 watts
#20 par bergui45 » 23 Mai 2018 à 10:19
Patrice Hassen de Clinique Audio à Bosquentin dans l'Eure.
Déjà au tél il sera en mesure de te mettre sur la bonne voie...
cordialement
bergui45 - 100 watts
