Cherche variac
Cherche variac
#1 par AJMARS » 28 Jan 2018 à 21:01
Bonsoir, je cherche quelqu'un qui pourrait me prêter un variac 230V au moins 1kW, pour démarrer les tests de l'alimentation HT de l'ampli à tubes 851. Un prêt sur un WE suffit.
Re: Cherche variac
#2 par Bruno D » 28 Jan 2018 à 21:37
Je n'ai pas si gros en variac mais tu n'as peut être pas besoin de la puissance équivalente au transfo ?
Sinon il y a la solution du fusible et de la prise télécommandée.
J'ai beaucoup utilisé cette méthode, on branche, on se tire et on met en marche à distance !
Un côté ado, une réminiscence de la période pyrotechnique, probablement
Mais l'avantage c'est que tu es dans les conditions réelles alors que le variac offre un montée des périls artificiellement graduelle
Re: Cherche variac
#3 par AJMARS » 28 Jan 2018 à 21:38
On me prête un variac.... je préfère ajuster la HT....
Re: Cherche variac
#4 par Vincent HH » 30 Jan 2018 à 00:15
1KW, ca doit commencer à faire un morceau!
edit, je viens de voire ton fil avec la 851, pas si gros que ça en fait...
Vincent HH - 100 watts
Re: Cherche variac
#5 par AJMARS » 30 Jan 2018 à 00:20
Oui, au final, je vais mettre deux variacs, un pour gérer le filament, l'autre pour la HT....
Deux variacs, un châssis alim filament, un châssis alim HT, un châssis tube et transfo de sortie.... histoire que ce soit facile à utiliser et transportable.
