Workhorse amplifier...pour les nuls
#1 par mambojet » 26 Sep 2022 à 13:13
Cela fait assez longtemps que je souhaitais posséder ou fabriquer un ampli polyvalent qui ne soit pas forcément le meilleur possible sur chaque config mais qui puisse faire fonctionner de façon plus qu'honorable un vaste panel d'enceintes.
J'ajouterai que j'aimerais bien qu'il ne me coute pas une blinde, qu'il ne soit pas (trop) lourd et plutôt compact, qu'il soit bon sur les basses impédances, les panneaux et le BR.
On ajoutera le fait que je souhaite qu'il puisse remplacer en été (par exemple) mes amplis plus spécialisés, producteurs de chaleur et "energivores" que sont les blocs double push pull 300B sur mes Magnepan ou le Pass Aleph 5 survitaminé en classe A sur mes Harbeth dans ma petite maison secondaire.
Donc un machin qui ne consomme pas trop, peu producteur de chaleur, qui soit parfaitement fiable et stable et le moins soumis possible à l'obsolescence (donc simple et facile à dépanner au cas où...). Un truc que je puisse trimballer à droite et à gauche sans avoir peur de la petite rayure comme cela pourrait être le cas sur un machin qui coute un bras.
Un musicien donnait cette définition du "Workhorse Amplifier":
"In my mind, a workhorse amp is a good, dependable amp that you can rely on night after night and use for gigging, recording, or whatever. In my mind, their tone may not be the best of the best, but it's good enough that you can use them out of the box without any mods and keep using them for years."
Appliqué la Hifi et à mes critères cela donne à peu près ce que j'en dis au dessus.
Comme nous sommes dans la rubrique 'Je bricole", il est facile de deviner que l'intention est de fabriquer quelque chose. Non pas pour que cela soit rentable "économiquement parlant" mais plutôt pour le plaisir de faire, de réaliser quelque chose, de chercher, d'apprendre...bref la joie du DIY
D'ailleurs il est certainement plus facile de trouver dans les amplis commerciaux d'hier et d'aujourd'hui quelque chose qui colle à ce cahier des charges. Ce serait une démarche fort respectable mais ce n'est pas le but ici, l'intérêt de la démarche ne se situant pas seulement sur la fin (le produit fini) mais aussi sur le parcours.
En bonus, si ampli fonctionne très bien et possède la polyvalence nécessaire (ce qui n'est pas gagné) cela pourrait aussi constituer une sorte d'étalon (modeste) à partir duquel je pourrais juger des qualités des mes amplis plus spécialisés. (surtout de la stabilité dans le temps de la qualité pour les blocs à tubes)
Pourquoi "pour les nuls" ?
Parce que nous n'allons pas faire de la conception complexe, juste utiliser ou adapter un peu des circuits déjà existants et qu'on sera plus proches de l'enfant qui construit son Lego que de Nelson Pass, John Curl ou Bob Cordell.
Dans ma prochaine intervention je détaillerai un peu plus ce cahier des charges (simple et personnel) qui est la pierre angulaire de tout projet.
1- Cahier des charges du Workhorse amplifier
2a- Considérations sur les classes d'amplification (Partie 1)
2b- Considérations sur les classes d'amplification (partie 2)
3- Fonctionnement de l'étage de puissance en tenant compte du SOA
4- L'alimentation
5a- Choix du circuit: Diamond buffer Dartzeel ?
5b- Choix du circuit: Diamond Buffer hybride ?
5c- Choix du circuit: Ampli CFA ?
6: La structure du Blameless
6a- Topologie et explications sur le circuit d'entrée du Blameless/ Honey Badger
6b: Pourquoi pas un FBS ?
6c: Le Blameless/ Honey Badger la suite
7- Un amplificateur école (Blameless/ Honey Badger)
8a- Construction du Honey badger (partie 1)
8b- Construction du Honey Badger (partie 2)
8c- Construction du Honey Badger (partie 3)
8d: Compensation en température (partie 4)
9a- Mise en service et premières mesures des cartes amplificatrices
9b- Cablage de l'amplificateur complet
9c- Amplificateur terminé photos et tests
10a- Mesures de l'ampli avec Picoscope
10b- Mesures de l'ampli avec oscillo de course
(A suivre)
mambojet - Animateur
Re: Workhorse amplifier...pour les nuls
#2 par mkl » 26 Sep 2022 à 13:21
#3 par Bruno D » 26 Sep 2022 à 13:45
mambojet » 26 Sep 2022, 12:13 a écrit:Un musicien donnait cette définition du "Workhorse Amplifier":
L'approche du musicien n'est pas celle de l'audiophile.
Pour le musicien, le truc doit "faire le job" mais le hifiste aura bien du mal à maitriser ses vieux démons, manniaqueries diverses, névrose du design, etc ...
#4 par Narcose » 26 Sep 2022 à 14:04
Narcose - 100 watts
#5 par mambojet » 26 Sep 2022 à 14:06
Alors c'est vrai qu'il faut se faire un peu violence mais on y arrive
Surtout lorsqu'on se fixe un cahier des charges qui limite (fortement) le cout de l'engin.
Du coup Mouser ou Farnell deviennent tes amis, les composants industriels aussi...et on oublie Hificollective, Acoustic Dimension ou Audiophonics...
#6 par jcsultz » 26 Sep 2022 à 14:16
Amicalement, Jean-Claude.
jcsultz - 100 watts
#7 par Hollow » 26 Sep 2022 à 14:27
Pfff
Hollow - 500 watts
#8 par AJMARS » 26 Sep 2022 à 14:33
mambojet » 26 Sep 2022, 13:13 a écrit:Bonjour à tous
(A suivre)
Super Philippe, je suivrai avec intérêt...
A plus tard
#9 par Tron_ic » 26 Sep 2022 à 14:35
C'est une très bonne idée et je trouve très bien de la coucher sur le forum pour inciter et/ou inspirer ceux qui auraient besoin et/ou tout simplement envie de réaliser leurs propres appareils dédiés à l'audio.
J'ai comme d'autres quelques idées que je vous partagerais avec plaisir. La première d'entre elle consiste à employer un circuit monolithique connu voir célèbre le LM3886.
Ce circuit et pour moi un petit bijou de technologie et est capable de fournir des très nombreux watts avec un minimum de distorsion. Il est pratiquement indestructible et ne coute que quelques euros.
Il à selon moi nombre de qualités que vous pourrez découvrir en consultant son pdf et/ou mieux les applications notes du constructeur.
Bref, vous l'aurez compris j'ai pour différentes raisons un faible pour ce circuit Vintage conçu et réalisé pour atteindre les meilleures spécifications objectives.
A une époque j'avais routé en circuit pour exploiter une configuration parallèle ce qui permets un fonctionnement encore plus stable tout en fournissant plus de puissance. On pourra l'alimenter avec une alimentation de type conventionnel (Combo transfo, diodes, capas + selfs) ou avec de petits et/ou moyenne alim SMPS
Tron_ic - 100 watts
#10 par quoler » 26 Sep 2022 à 14:58
quoler - 100 watts
#11 par mambojet » 26 Sep 2022 à 16:11
Tron_ic a écrit:La première d'entre elle consiste à employer un circuit monolithique connu voir célèbre le LM3886.
Bonjour Tony
Alors je n'ai aucune expérience avec la 3886, je ne vais donc pas parler de ce que je ne connais pas. Par contre, si vous avez des expériences à relater concernant ce module amplificateur, vous pouvez bien entendu le faire.
https://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm3886.pdf
C'est sans doute une alternative à considérer.
#12 par AJMARS » 26 Sep 2022 à 16:17
J'ai personnellement monté deux de ces modules LM3886 dans un amplificateur, avec une alimentation correcte, et, même si ce n'est pas vraiment mauvais, je dirais que ce n'est pas vraiment bon non plus... à l'usage, je préfère le T-amp S75 mk2 qui coute 135 € tout terminé, pour une puissance équivalente.
Le LM3886 c'est utilisable, mais je le trouve tout de même très "raide" en médium aigu. Certains le montent avec des étages en amont, amplis ops ou autres, je ne peux pas me prononcer sur ces montages, j'ai monté le schéma d'application stricto sensu.
Sur une bande limitée (grave) ça peut donner des résultats corrects.
Bien sûr, il y a le plaisir de le faire.
Mais je pense qu'il faudrait viser plus haut pour que ça vaille la peine.
#13 par Hollow » 26 Sep 2022 à 16:18
Hollow - 500 watts
#14 par mambojet » 26 Sep 2022 à 16:27
Re: Chip amp.
Cela permet de voir aussi des interventions d'Aristide. 10 ans déjà...
#15 par jcsultz » 26 Sep 2022 à 16:31
Amicalement, Jean-caude.
jcsultz - 100 watts
#16 par mkl » 26 Sep 2022 à 16:45
mambojet » 26 Sep 2022, 16:27 a écrit:Ah oui, j'ai retrouvé
Re: Chip amp.
Ça ne nous rajeunit pas. C’était la grande époque de la mode des gainclone, inspirés par l’ampli 47 Labs, des virées de Calamean qui baladait ses chipamp partout…
#17 par mambojet » 26 Sep 2022 à 18:19
Bon fonctionnement sur tous types de charges y compris panneaux et basses impédances: je dirais un classique 2 fois 100W 8 ohm / 200 W 4 ohm / 400W 2 ohm
Attention toutefois à la taille des alims: 400W 2ohm donnent courant de 14 A rms I = Racine (P/Z). Avec un rendement d'environ 65/70 % pour la classe AB (si on la choisit et selon le point de repos) cela nous donne 600W de consommation sur un seul canal (si on veut étaler) mais bon on va dire que le fonctionnement est transitoire sur cette charge. Sans compter la surcharge des Tr de puissance si le nombre n'est pas suffisant...
Taille et poids raisonnable: je ne veux pas dépasser les 3U en hauteur(125mn) et 300mn en profondeur. Poids en fonction.
Consommation raisonnable, ne chauffe pas trop, fiabilité, résistance à l'obsolescence.
Cout de construction: je fixe la barre à 1000 euro mais j'aimerais bien que ce soit moins (style 800)
Donc à partir de là on peut exclure plusieurs type d'amplis (on fait une sélection par le vide)
D'abord les amplis à tubes: pour cette puissance ils seraient énormes, chaufferaient, seraient très lourds et couteraient très cher avec leur transfos de sortie (sans compter les consommables...tubes)
Exit aussi malgré leur évidentes qualités les amplis à transistors en classe A: s'ils ont la puissance ils sont très gros. Dans tous les cas, cela chauffe beaucoup, la consommation élevée et le rendement faible.
Il nous reste deux options:
Les amplis classiques en classe B/AB
Les amplis en classe D
Parlons de la classe D: une bonne solution aurait été les modules Hypex NC400 avec une alimentation SMPS par canal. Très bonnes performances de mesures, silencieux, faible consommation, compact, rendement élevé.
Je n'ai pas retenu cette solution pourtant parfaitement valable techniquement pour plusieurs raisons (personnelles):
D'abord (et c'est le principal en fait), il n'y a rien à faire. Les modules sont construits, les alims aussi. On tire 4 fils et on a un ampli. Pas très interessant coté DIY même si les résultats sont à la hauteur
Ensuite j'ai quelques doutes sur la fiabilité à long terme de ces engins (surtout les alims): cela fait deux fois que je change l'alimentation SMPS de l'ampli de guitare basse d'un ami.
Les modules sont difficilement réparables et rien ne dit que dans 2 ou 3 ans on en trouvera encore (on en trouvera d'autres certes mais peut être pas ceux que j'ai monté)
Certains modèles n'aiment pas du tout le fonctionnement à basse impédance
Le cout est également plus élevé que ce que j'avais fixé et si on veut échapper un peu à l'obsolescence, faudrait acheter un module de plus et une alimentation SMPS également
Mais bon encore une fois, c'est un choix perso car cette solution est peut être la meilleure ? En tous les cas, techniquement, cela tient largement la route.
Reste le bon vieux classe AB des familles
On en parle très vite
PS oui je sais c'est décevant pour ceux qui voulaient que cela brille mais on parle de "Workhorse" pas de pur sang de course
#18 par AJMARS » 26 Sep 2022 à 20:02
mambojet a écrit:Reste le bon vieux classe AB des familles (ben oui on est sur un forum vintage )
Je me doutais un peu que ça allait partir comme ça....
Super
#19 par JérômeB » 26 Sep 2022 à 20:14
#20 par mambojet » 26 Sep 2022 à 20:17
Comment tu voudrais qu'on fasse sinon ?
Je suis certifié Patafix niveau 3
Utilisateurs parcourant ce forum: •.~{&bien_&bien}~.• et 7 invités
